Upload von Fotos seit 4.3 nicht mehr möglich
MoinMoin
Beitrag von MoinMoin »
In der 4.17 lief der Upload von Fotos in Fotoalben noch ohne Problem.
Nach Update auf 4.3.0 (auch noch mit 4.3.3) lassen sich keine Fotos mehr in die Fotoalben hochladen.
Es kommt immer die Meldung:
Das Bild konnte nicht verarbeitet werden, weil die Auflösung größer als 0 Megapixel ist.
Ich habe alle möglichen Fotos ausprobiert, immer das Gleiche.
Datenbank: MariaDB 10.6
PHP-Version: PHP 8.2
Admidio 4.3.11
Re: Upload von Fotos seit 4.3 nicht mehr möglich
Kannst du einmal bitte in den Einstellungen im Bereich PHP die Seite für phpinfo() aufrufen und dort nach memory_limit suchen.
Welcher Wert ist dort dann hinterlegt?
MoinMoin
Local Value und Master Value jeweils -1
Admidio 4.3.11
Vielen Dank fürs nachschauen. Damit konnte ich das Problem nachstellen und beheben.
Du kannst die entpackte Datei aus dem Anhang im Ordner adm_program/system/classes ersetzen, dann funktioniert es bei dir schon mal. Ab der 4.3.4 ist es dann auch in der Version behoben.
PhpIniUtils.php.zip
(2.12 KiB) 1263-mal heruntergeladen
MoinMoin
Vielen Dank für die schnelle Hilfe !
Hat funktioniert.
Admidio 4.3.11
