Ajax error - bei Kontakte - /luxon/luxon.js.map Status 404
McNik
Beitrag von McNik »
habe grade das Update auf 4.3.1 gemacht und wenn ich die "Kontakte" öffne, bekomme ich den folgenden Fehler!
Listen, Historie, fotos etc scheint zu gehen.Verwenden php 8.1,
DataTables warning: table id=tbl_contacts - Ajax error. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/7
Habe dann die DB noch mal aus dem Backup angelegt (Stand 4.0.9) und auf 4.3.1 geupdatet - leider das gleiche Problem.
Error Log im Browser:
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 404 () (luxon.js.map, line 0)
https: //yyy.XXXXX.de/admidio/adm_program/libs/client/luxon/luxon.js.map
--> Habe ich auch nicht als Datei gefunden! Nur luxon.js
[Error] Failed to load resource: the server responded with a status of 500 () (contacts_data.php, line 0)
https: //yyy.XXXXX.de/admidio/adm_program/modules/contacts/contacts_data.php?members=1&draw=1&columns%5B0%5D%5Bdata%5D=0&columns%5B0%5D%5Bname%5D=&columns%5B0%5D%5Bsearchable%5D=true&columns%5B0%5D%5Borderable%5D=false&columns%5B0%5D%5Bsearch%5D%5Bvalue%5D=&columns%5B0%5D%5Bsearch%5D%5Bregex%5D=false&columns%5B1%5D%5Bdata%5D=1&columns%5B1%5D%5Bname%5D=&columns%5B1%5D%5Bsearchable%5D=true&columns%5B1%5D%5Borderable%5D=true&columns%5B1%5D%5Bsearch%5D%5Bvalue%5D=&columns%5B1%5D%5Bsearch%5D%5Bregex%5D=false&columns%5B2%5D%5Bdata%5D=2&columns%5B2%5D%5Bname%5D=&columns%5B2%5D%5Bsearchable%5D=true&columns%5B2%5D%5Borderable%5D=false&columns%5B2%5D%5Bsearch%5D%5Bvalue%5D=&columns%5B2%5D%5Bsearch%5D%5Bregex%5D=false&start=0&length=100&search%5Bvalue%5D=&search%5Bregex%5D=false&_=1706045309078
Gruß und Danke
Re: Ajax error - bei Kontakte - /luxon/luxon.js.map Status 404
Kannst du mal auflisten, welche Felder bei dir in der Liste "Kontakte" enthalten sind. Ist das die Standardliste oder hast du da andere Felder zugeordnet?
McNik
Beitrag von McNik »
neben den Standard Feldern haben wir einige eigene Felder zugefügt. Wie Pate im Verein, Eintrittsdatum, Spitzname, Handy geschäftlich etc...
Daher eine Mischung! Das haben wir auch schon relativ lange so, war bisher zum Glück kein Problem bei den anderen Updates.
Gruß und Danke
McNik
Hallo McNik,
um den Fehler weiter einzugrenzen (im Demo-Bereich wird die Kontaktliste fehlerfrei angezeigt), wäre es gut, wenn du erst einmal wieder die Defaultliste zusammenklickst (kann auch eine neue Liste sein, welche du dann bei den Kontakten hinterlegst). Dann ausprobieren, ob diese funktioniert. Wenn diese funktioniert, dann fügst du immer ein weiteres deiner Felder hinzu und testest, ob die Liste weiterhin funktioniert.
Bitte poste dann einmal die Einstellungen von dem Feld, wo es zu dem Fehler kommt.
McNik
Beitrag von McNik »
erst mal DANKE für Deine Hilfe!
Habe es gemacht, wie du geschrieben hast und eine neue Test Liste angelegt - hier habe ich kein Fehler mehr gefunden. Wenn ich jetzt auf die alte Standard Liste zurück schalte funktioniert es auch problemlos - daher (fast) gelöst.
Ich habe ja noch ein zweites Problem, dass ich das Feld e-Mail nicht mehr auswählend anzeigen kann - da ich die Listen jetzt neu hinterlegt habe und in dehnen das Feld e-Mail nicht mehr vorkommt, kam der Fehler ggf. dadurch.
--> Das Problem hat aber einen eigenen Post! Dort schriebe ich weiter!
Gruß und Danke
McNik
