nach Update auf 4.3 Einstellungen nicht mehr aufrufbar
nach dem Update auf 4.3 ließ sich bei mir die Seite "Einstellungen" nicht mehr aufrufen.
Mehr durch Zufall hab ich dann festgestellt, dass im zugeordneten Verzeichnis .../modules/preferences/ offenbar eine php.ini erwartet wird? Durch Anlage einer (leeren) php.ini in dem Verzeichnis klappte der Aufruf dann.
LG
Hans
LG
Hans
Re: nach Update auf 4.3 Einstellungen nicht mehr aufrufbar
Stimmt, war bei mir genau so. Habe wie von Dir vorgeschlagen eine leere php.ini in das Verzeichnis kopiert. Danach liefen die Einstellungen.
Wieviele Stunden habe ich gestern und heute damit zugebracht... Hätte ich nur gleich ins Forum geschaut.
Vielen Dank für den Tipp !
Admidio 4.3.11
das muss ich mir mal genauer anschauen. Ich selber habe keine php.ini dort liegen und es klappt auch.
Eigentlich sollte so etwas keine Voraussetzung sein, das ist irgendwas kaputt.
Wenn ihr die php.ini wieder entfernt, habt ihr dann in der PHP errorlog irgendwelche Einträge?
Habt ihr einfach eine weiße Seite, wenn die php.ini nicht da ist?
Ich kann das Problem leider nicht nachvollziehen und komme deshalb nicht bei der Ursachenforschung weiter.
Ich habe einfach eine weiße Seite
Admidio 4.3.11
- MightyMCoder
- Developer
Bei mir gab es ein ähnliches Problem. Ich konnte das Problem beheben indem ich in der Funktion getBytesFromSize() in der Datei adm_program/system/classes/PhpIniUtils.php anstelle von in Zeile 55 dort einen int-cast eingefügt habe.
return INF;Code: Alles auswählen
return (int) INF;Viele Grüße
Hallo Matze,
vielen Dank für den Hinweis. Ich habe das für die nächste Version so übernommen.
Markus
Markus
Bei mit kommt ohne der php.ini eine 500er Seite.
Da ich auch bei anderen "Einstellungsseiten" Fehler bekomme werd ich das mit der Code-Anpassung bei Gelegenheit testen.
Vielleicht liegt es an der PHP-Version? (bei mir läuft 8.1.27)
- MightyMCoder
- Developer
Hallo JKlotz,
Bei mir gab es auch eine 500er Fehlerseite bei den Einstellungen.
Hast du mal versucht in der config.php den Debugmodus einzuschalten?
Darüber bin ich auf den cast-Fehler in der oben beschriebenen Funktion gestoßen.
Vielleicht hilft es ja weiter.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Hallo matze,
damit, wie ich das logging steuere, hab ich mich noch nicht beschäftigt.
Aber ich kann vermelden, dass der cast bei mir auch zum Erfolg führt.
Leider weiß ich nicht mehr wo ich noch auf Fehler gelaufen bin, konnte aber (nach fix) auf die Schnelle nirgends mehr einen Fehler finden, gehe also davon aus, dass damit alles fehlerfrei funktioniert und betrachte das Problem damit als erledigt (fasse wird es ja eh ändern)
Danke und Grüße
Hans
Danke und Grüße
Hans
