Nach der Admin Anmeldung unter Admidio v4.3b1 kommt man zur Übersicht. Es funktionieren alle Menüpunkte bis auf "Veranstaltungen" und "Kategoriereport". Unter diesen beiden kommt ein Error 500.
Für die Speziallisten hab ich den LOG dazu.
mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method User::editDates() in /var/www/vhosts/hosting1/adm_program/modules/events/events.php:148, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: Stack trace:, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: #0 {main}, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: thrown in /var/www/vhosts/hosting1/adm_program/modules/events/events.php on line 148, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: PHP Warning: Undefined array key "rol_events" in /var/www/vhosts/hosting1/adm_program/system/classes/User.php on line 437, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Uncaught TypeError: HtmlTable::addRowByArray(): Argument #2 ($id) must be of type string, null given, called in /var/www/vhosts/hosting1/adm_program/modules/category-report/category_report.php on line 435 and defined in /var/www/vhosts/hosting1/adm_program/system/classes/HtmlTable.php:190, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: #0 /var/www/vhosts/hosting1/adm_program/modules/category-report/category_report.php(435): HtmlTable->addRowByArray(), referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: #1 {main}, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: thrown in /var/www/vhosts/hosting1/adm_program/system/classes/HtmlTable.php on line 190, referer: https://webseite1/adm_program/modules/g ... _roles.php
LG Conny
Fehler unter Menüpunkt Veranstaltungen und Kategoriereport
Re: Fehler unter Menüpunkt Veranstaltungen und Kategoriereport
Hi Conny,
der Fehler ist jetzt durch den Austausch der User.php reingekommen. Ich werde im Laufe des Tages noch mal eine neue Version hochladen, dann kannst du noch einmal alle Dateien austauschen.
Ich habe jetzt eine Beta 2 hochgeladen. Du kannst alle Dateien ersetzen und danach das Update-Script laufen lassen, dann sollte alles wieder funktionieren und die User.php zu den anderen Dateien passen.
https://sourceforge.net/projects/admidi ... p/download
Thx, unter Admidio v4.3b2 funktioniert nun der Menüpunkt "Veranstaltungen". Als angemeldeter Adminuser habe ich allerdings beim Menüpunkt "Kategoriereport" noch einen Error 500.
Ich lege das LOG wieder bei, da ihr dann Fehler rasch aufgreifen könnt.
mod_fcgid: stderr: PHP Fatal error: Uncaught TypeError: HtmlTable::addRowByArray(): Argument #2 ($id) must be of type string, null given, called in /var/www/vhosts/hosting1/website1/adm_program/modules/category-report/category_report.php on line 435 and defined in /var/www/vhosts/hosting1/website1/adm_program/system/classes/HtmlTable.php:190, referer: https://website1/adm_program/modules/gr ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: Stack trace:, referer: https://website1/adm_program/modules/gr ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: #0 /var/www/vhosts/hosting1/website1/adm_program/modules/category-report/category_report.php(435): HtmlTable->addRowByArray(), referer: https://website1/adm_program/modules/gr ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: #1 {main}, referer: https://website1/adm_program/modules/gr ... _roles.php
mod_fcgid: stderr: thrown in /var/www/vhosts/hosting1/website1/adm_program/system/classes/HtmlTable.php on line 190, referer: https://website1/adm_program/modules/gr ... _roles.php
LG Conny
LG Conny
Mist, ich habe in den letzten Tagen noch die Parameterprüfung bei sämtlichen Methoden strenger hinterlegt. Danach aber nicht mehr alle Module getestet, das fällt nun auf
Wahrscheinlich sind da noch ein paar mehr Stellen ...
Bitte im Ordner adm_program/modules/category-report die entpackte Datei ersetzen, dann sollte es wieder funktionieren.
- category_report.php.zip
- (5.24 KiB) 4001-mal heruntergeladen
Bingo.. der Kategoriereport funktioniert nun
Testen kann ich gerne. Den Code zu lesen, da tue ich mir etwas schwer
LG
