Fehler bei Weiterleitung/Redirect innerhalb Admidio [4.2.6]
ExXtReMe
Beitrag von ExXtReMe »
ich habe gestern Admidio von der 4.1.7 auf die 4.2.6 geupdated und bin bei dem Schritt auch gleich auf ein Dockersetup mit Traefik gewechselt. So weit läuft eigentlich alles, allerdings habe ich an verschiedenen Stellen das Problem, das die Weiterleitung plötzlich murks macht.
Zum Beispiel die URLs in der Breadcrum Leiste. Wechsle ich auf die Profilseite eines Mitglieds, ist der Link auf die Wurzel der Breadcrumbleiste folgender:
https://sub.domain.tld/sub.domain.tld/adm_program/modules/members/members.php
Aus irgendeinem Grund ist der Root Pfad doppelt enthalten. In der config.php ist der Root wie folgt konfiguriert:
$g_root_path = 'https://sub.domain.tld';
Wichtig, die Instanz läuft nicht unter www sondern unter einer eigenen Subdomain.
Hab ich irgendwas falsch Konfiguriert oder gibt es noch eine andere Möglichkeit?
Re: Fehler bei Weiterleitung/Redirect innerhalb Admidio [4.2.6]
ich kann das Problem leider nicht nachvollziehen. Habe nun selber noch mal eine Subdomain eingerichtet und da läuft Admidio problemlos. https://subdomain.admidio.org
ExXtReMe
Hi Fasse, ich gehe auch davon aus das es kein grundsätzliches Problem ist, denn die vorherige Installation ohne Docker lief schon unter der gleichen Subdomain ohne Probleme. Gibt es denn eine Möglichkeit irgendwas zu loggen oder zu debuggen?
Übrigens, deine Subomain redirected auf https://www.subdomain.admidio.org/. Meine Subdomain ist ohne WWW. Außerdem scheint deine Installation noch eine 4.2.5 zu sein, nur falls das Problem tatsächlich an der 4.2.6 liegen sollte.
Wenn du möchtest kannst du es dir ja direkt mal anschauen:
https://kirmesverein.wallrabs.de/adm_pr ... ckhausfest
Das "Termine" in der Breadcrumbleiste zB. ist falsch.
ExXtReMe
@Fasse
Ich habe jetzt selber nochmal etwas Zeit investiert um die Sache besser zu verstehen. Auslöser scheint Docker im Kombination mit Traefik als Reverseproxy und die Ermittlung der HOST Konstante in der constants.php zu sein.
Der Fehler ist auch bereits in einem alten Issue ganz am Ende als letzter Kommentar beschrieben, inklusive eines möglichen Lösungsvorschlags:
https://github.com/Admidio/admidio/issu ... -699551675
Die $_SERVER Parameter sehen bei mir wie folgt aus:
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'] -> string(24) "kirmesverein.wallrabs.de"
$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_SERVER'] -> string(12) "ed234e0e5689"
$_SERVER['HTTP_HOST'] -> string(24) "kirmesverein.wallrabs.de"
und genau hier entsteht dann die falsche HOST Konstante:
define('HOST', $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'] . $port . '/' . $_SERVER['HTTP_HOST']);
Ich konnte das Problem erstmal abstellen, indem ich die Bedingung von:
if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_SERVER']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_SERVER'] !== $_SERVER['HTTP_HOST'])
auf:
if (isset($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST']) && $_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'] !== $_SERVER['HTTP_HOST'])
geändert habe. Vielleicht hast du ja noch eine bessere Lösungsidee dazu.
Hallo Exxtreme,
vielen Dank für den Hinweis. Ich schaue mir das noch mal genauer an.
ExXtReMe
@Fasse
Das Problem existiert auch aktuell immer noch, könntest du bei Gelegenheit nochmal schauen ob du das fixen könntest?
André
Hallo Andre,
ich habe es für die nächste Version angepasst. Denke das sollte zu der damaligen Änderung in https://github.com/Admidio/admidio/issues/898 passen.
ExXtReMe
Vielen Dank, werde ich beim nächsten Update auf jeden Fall testen.
