Habe mich ausgesperrt ...
Andree
Beitrag von Andree »
Hallo.
Ich habe einige Änderungen an den Rollen vorgenommen.
Dabei kam es zu einem Time-Out fehler zur Datenbank (Strato Server :cry: ).
Der Benutzer ist noch in der Datenbank vorhanden. Jedoch konnte ich mich nicht mehr anmelden mit diesem. "Benutzer" Existiert nicht.
Über einen anderen Benutzer konnte ich mir das noch ansehen. Der Benutzer ist jetzt nur noch in 3 Rollen aktiv. Die anderen sind verschwunden.
Die Fehler in Datenbank sehen derzeit so aus:
Tabelle: adm_users
Felder: usr_login_name und usr_password sind gefüllt.
Wie bekomme ich jetzt die WEBMASTER Rechte an diesen Benutzer wieder angehängt?!!
Mit dem Benutzer den ich noch habe - kann ich leider diese Rechte nicht setzen!
Habe jetzt versucht einen zweiten anzugelegen... ging auch. Aber kann diesen nicht über die DB löschen
DELETE FROM `adm_users` WHERE `usr_id` =43 LIMIT 1
Fehlermeldung
#1451 - Cannot delete or update a parent row: a foreign key constraint fails (`DB362422/adm_members`, CONSTRAINT `adm_FK_MEM_USR` FOREIGN KEY (`mem_usr_id`) REFERENCES `adm_users` (`usr_id`))
Zuletzt geändert von Andree am 24. Jan 2008, 01:10, insgesamt 2-mal geändert.
Bis dann
Andree
Du must mit einem Tool (phpmyadmin) in die Datenbank gehen, dort in der Tabelle adm_members einen neuen Datensatz mit mem_usr_id von deinem User und mem_rol_id von der Webmaster-Rolle. mem_valid solltest du dann noch auf 1 setzen.
Andree
Noch wach :wink:
also PHPmyAdmin zugriff besteht natürlich...
Kann ich nicht irgend einem Benutzer diese Rechte geben als Webmaster ???
Bis dann
Andree
Andree
Das hat funktioniert...
jetzt habe ich noch das Problem - das es zwei gleiche Benutzer gibt ...
Nachtrag:
Dieser "Benutzer" war in die ehemaligen gerutsch. Da sind beim speichern noch mehr daten verschwunden!
Habe jetzte beide wieder sichtbar...
- konnte den zweiten TEST User jetzt wieder löschen ....
Ist auch aus der Datenbank entfernt wurden!
Bis dann
Andree
