ERLEDIGT - Weiße Seite bei Zuordnung von NEU Registrierungen
TurboXXL
Beitrag von TurboXXL »
wenn ich auf der Seite "Neue Registrierungen" auf Registrierung zuordnen klicke, bekomme ich eine weiße Seite.
Unter 4.1.7 klappte es, dann habe ich auf 4.1.14 upgedatet und soweit lief auch alles. Jetzt kam gestern eine neue Registrierung hinzu, die ich auch sehen kann (Profil-Angaben sind auch alle da), aber ich kann das neue Mitglied halt nicht zuordnen.
Habe dann gesehen, dass es ein Update auf 4.1.15 gibt. Aber nach dessen Installation klappt es trotzdem nicht.
Woran kann das liegen? Das ist natürlich eine kleine Katastrophe, da keine neuen Mitglieder angelegt werden können.
PHP version ist 7.4.30
Für einen guten Tipp, was ich abändern kann, wäre ich sehr dankbar.
Turbo
Zuletzt geändert von TurboXXL am 22. Sep 2022, 02:52, insgesamt 2-mal geändert.
TurboXXL
Re: Weiße Seite bei Zuordnung von NEU Registrierungen
Ich habe jetzt nochmals mit einer Sicherung der Version 4.1.7 einen Test gemacht. In dieser Version funktioniert es noch, wenn ich dann auf 4.1.15 update, habe ich bei der Zuordnung eines Neu-Registrierten das im vorherigen Post beschriebene Problem.
Plugins sind nicht installiert. Themes sind ebenfalls aktualisiert.
https://www.xxxxxxxxxx.de/admidio-crash/adm_program/modules/registration/registration_assign.php?new_user_uuid=ab194c94-7314-4296-b33d-2a2e132568c8
Bei dem Aufruf erfolgt die weiße Seite.
Hast du Zugriff auf ein Php Errorlog?
Es wäre jetzt interessant ob und was dort drin steht.
TurboXXL
Ich habe den Debugmodus eingeschaltet, jetzt gibt es keine weiße Seite mehr, sondern folgende Meldung:
Datenbankfehler
CODE: 42000
1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ' first_name.usd_value)) = 'Tristan') OR ( last_name.usd_value = 'Mie' at line 12
LINE: 706
CALL: Database->showError()
FILE: adm_program/modules/registration/registration_assign.php
LINE: 104
© 2004 - 2022 Admidio
Ich habe jetzt selbst versucht, mich nochmals mit neuen Namen zu registrieren. Es kommt immer dieser Fehler.
An eine Err-Log vom Server komme ich anscheinend nicht. Nur an die admidio-Logs.
mysqlnd 7.4.30
php7.4.30
In der Version 4.1.7 funktionierte es auf jeden Fall. Habe dann Anfang September auf 4.1.14 upgedatet. Öberflächlich lief alles, habe Updates schon öfter gemacht. Jetzt musste ich jemanden als Neu-Registrierung zuordnen und da tauchte in der Version der Fehler auf, auch bei 4.1.15.
Sag mir, was du an Infos benötigst und wo ich sie wohl finde.
Beste Grüße
Hallo Turbo,
besten Dank für die Meldung. Damit konnte ich den Fehler finden und behoben.
Du kannst die entpackte Datei im Ordner adm_program/modules/registration ersetzen, dann sollte es bei dir wieder funktionieren.
Rein gekommen ist der Fehler durch diese Anpassung https://github.com/Admidio/admidio/issues/1257
registration_assign.php.zip
(2.93 KiB) 1071-mal heruntergeladen
TurboXXL
Hi Fasse,
vielen Dank für die schnelle Behebung des Fehlers.
Es läuft wieder so wie immer. Top job :-)
Turbo
