Listen in Appmidio
andreas_vossberg
Listen in Appmidio
Beitrag von andreas_vossberg »
Hallo.
Mit dem Update auf Admidio 4.1.11 gibt es ein Berechtigungsproblem mit den Listen in Appmidio.
Ich sehe alle Listen, beim öffnen einer Liste erhalte ich die Meldung keine Berechtigung (siehe Screenshot)
Innerhalb Admidio funktioniert alles perfekt.
Beste Dank und Grüße,
Andreas
Re: Listen in Appmidio
Hat das mit der 4.1.10 noch funktioniert?
andreas_vossberg
Wenn ich mich nicht täusche, hat es vor 4.1.11 funktioniert. Updates spiele ich immer zügig ein.
In https://www.admidio.org/demo ist noch 4.1.10 installiert. Es fehlt aber wohl das Plugin appmidio.
Figo
Beitrag von Figo »
Hallo
Habe das selbe Problem.
Wir das einmal behoben?
LG Figo
Betrifft das alle Rollen?
Figo
Beitrag von Figo »
Hallo
Ja das betrifft alle Rollen.
Danke für die schnelle Reaktion!
LG Figo
systom
Beitrag von systom »
andreas_vossberg hat geschrieben: 8. Mai 2022, 07:36 Hallo.
Andreas
Hallo Alle,
gab es dafür eine Lösung?
Ich habe das Gleiche Problem!?
Beste Grüße Tom
Ruckhaber
Beitrag von Ruckhaber »
ich hänge mich mal dran. Bei mir das gleiche Problem.
Gruß Jörn und Gesundes Neues Jahr
heute habe ich mir das Problem noch einmal angeschaut und denke, dass ich die Ursache gefunden habe.
Bitte ersetzt die entpackte Datei im Ordner adm_program/system/classes .
Klappt es nun mit Appmidio?
TableRoles.php.zip
(5.64 KiB) 1637-mal heruntergeladen
Ruckhaber
Top und Danke,
bei mir funktioniert es.
Jörn
Detlef
Beitrag von Detlef »
Nach Update admidio auf 4.2.2 funktionieren die Listen in appmidio nicht mehr.
Es erscheint die Meldung
"End of Input at character 0 of".
Bitte auch hier Mal checken, war froh das der hier beschriebene workaround bisher funktionierte.
Danke
Hallo Detlef,
ich kann das Problem bei mir nicht nachstellen. Auch mit der 4.2 werden bei mir die Listen angezeigt.
Welche PHP-Version nutzt du?
Brein
Beitrag von Brein »
gleiches Problem.
Hab die TableRoles Php in die Version 4.1.16 (glaub ich, dass es diese war) eingespielt und die Listenansicht in Appmidio funktionierte wieder.
Nach dem Update auf 4.2.2 funktioniert es leider nicht mehr. Hab auch die TableRoles php nochmal eingespielt. Auch keine Änderung.
Grüße Brein
Ich selber hab die App nicht, kann mir nur die Skripte anschauen. Was wird in den Listen angezeigt? Name, Vorname und Geburtstag oder sind es die konfigurierten Listen?
Brein
Beitrag von Brein »
Unter Listen in Appmidio werden die Gruppen & Rollen dargestellt. In den Listen kann man dann die einzelnen Mitglieder anklicken und deren Daten aufrufen.
