Parameterübergabe mit require möglich?
Hallo zusammen!
Ich möchte wie folgt ein "Unterprogramm" einbinden:
require(SERVER_PATH. "/adm_my_modul/random_icon.php?xyz=9");
In "random_icon.php" möchte ich durch Übergabe eines Parameters verschiedene Variablen setzen. Jedoch funktioniert die Syntax "?xyz=9" nicht.
Meldung: failed to open stream: No such file or directory in (der obigen Zeile) ...
Gibt es eine andere Variante der Parameterübergabe?
Bei require kannst du keine Variablen übergeben.
Du kannst aber dir vorher im aufrufenden Script die entsprechenden Variablen, die du brauchst selber manuell setzen.
Mit require wird ja praktisch nur der Inhalt von random_icon.php in das überliegende Script reinkopiert.
