<Solved> Fehler Random Photo in der Übersicht nach update auf 4.1.7
Blackgate
Beitrag von Blackgate »
Hallo Zusammen,
in der Standard Übersicht/Dashboard wird kein Random Photo aus dem Photoalbum angezeigt, anstelle wird das nopix Bild angezeigt.
Ich habe auch schon ein neues Album angelegt und das alte gelöscht, hilft leider auch nicht. Lade ich die photo_show.php vom backup, wird das Bild in der Übersicht wieder angezeigt, aber danach die Bilder im Album nicht mehr.
Anbei der diff von den Files
6c6
< * @copyright 2004-2022 The Admidio Team
> * @copyright 2004-2021 The Admidio Team
15,22c15,20
< * photo_uuid : UUID of the album from which the image should be shown
< * photo_nr : Number of the image to be displayed
< * max_width : maximum width to which the image can be scaled,
< * if not set, the default size is taken
< * max_height : maximum height to which the image can be scaled,
< * thumb : If is set to true a thumbnail in the size of the default
< * size is returned
> * pho_id : Id des Albums, aus dem das Bild kommen soll
> * photo_nr : Nummer des Bildes, das angezeigt werden soll
> * max_width : maximale Breite auf die das Bild skaliert werden kann
> * max_height: maximale Hoehe auf die das Bild skaliert werden kann
> * thumb : ist thumb === true wird ein Thumbnail in der Größe der
> * Voreinstellung zurückgegeben
29,31c27,29
< $getPhotoUuid = admFuncVariableIsValid($_GET, 'photo_uuid', 'string');
< $getPhotoNr = admFuncVariableIsValid($_GET, 'photo_nr', 'int');
< $getMaxWidth = admFuncVariableIsValid($_GET, 'max_width', 'int', array('defaultValue' => 0));
> $getPhotoId = admFuncVariableIsValid($_GET, 'pho_id', 'int', array('requireValue' => true));
33c31
< $getThumbnail = admFuncVariableIsValid($_GET, 'thumb', 'bool');
35d32
39,41c37,41
< // => EXIT
< } elseif ((int) $gSettingsManager->get('enable_photo_module') === 2) {
< // only logged in users can access the module
> // => EXIT
> // nur eingeloggte Benutzer duerfen auf das Modul zugreifen
44a45,47
> // lokale Variablen initialisieren
> $image = null;
46c49,50
< if (isset($_SESSION['photo_album']) && (int) $_SESSION['photo_album']->getValue('pho_uuid') === $getPhotoUuid) {
> if (isset($_SESSION['photo_album']) && (int) $_SESSION['photo_album']->getValue('pho_id') === $getPhotoId)
48,50c52,55
< } else {
< $photoAlbum = new TablePhotos($gDb);
< $photoAlbum->readDataByUuid($getPhotoUuid);
> else
> $photoAlbum = new TablePhotos($gDb, $getPhotoId);
55c60,61
< if (!$photoAlbum->isVisible()) {
> if(!$photoAlbum->isVisible())
60,61c66,67
< // compose image path
< $albumFolder = ADMIDIO_PATH . FOLDER_DATA . '/photos/' . $photoAlbum->getValue('pho_begin', 'Y-m-d') . '_' . $photoAlbum->getValue('pho_id');
> // Bildpfad zusammensetzten
> $albumFolder = ADMIDIO_PATH . FOLDER_DATA . '/photos/' . $photoAlbum->getValue('pho_begin', 'Y-m-d') . '_' . $getPhotoId;
65c71
< // output the determined image path in debug mode
> // im Debug-Modus den ermittelten Bildpfad ausgeben
68,69c74,77
< if ($getThumbnail) {
< if ($getPhotoNr > 0) {
> if ($getThumbnail)
72,73c80,82
< // If thumbnail exists detect longer page
< if (is_file($picThumbPath)) {
> // Wenn Thumbnail existiert laengere Seite ermitteln
75c84,85
< if (is_array($imageProperties)) {
80,82c90,95
< // Check whether the image is stored as a thumbnail in the appropriate size, if not, create it.
< if (!is_file($picThumbPath) || $thumbLength !== $gSettingsManager->getInt('photo_thumbs_scale')) {
< try {
> // Nachsehen ob Bild als Thumbnail in entsprechender Groesse hinterlegt ist
> // Wenn nicht anlegen
> try
85c98,100
< } catch (\RuntimeException $exception) {
90c105
< // now create thumbnail
> // nun das Thumbnail anlegen
94c109,111
< } else {
> else
98,99c115,118
< } else {
< // if no image was passed, then display NoPix
> else
> // kein Bild uebergeben, dann NoPix anzeigen
103,104c122,126
< } else {
< if (!is_file($picPath)) {
> else
110c132,133
< if ($getMaxWidth > 0 || $getMaxHeight > 0) {
> if($getMaxWidth > 0 || $getMaxHeight > 0)
112c135,137
< } else {
> else
118c143,144
< if ($image !== null) {
120,121c146,149
< if (($getMaxWidth > 200) && $gSettingsManager->getString('photo_image_text') !== '') {
< if ($gSettingsManager->getInt('photo_image_text_size') > 0) {
123c151,153
< } else {
> else
133c163,164
< if (strlen($photoAlbum->getValue('pho_photographers')) > 0) {
> if(strlen($photoAlbum->getValue('pho_photographers')) > 0)
135c166,168
< } else {
> else
142c175
< // Return of the new image
> // Rueckgabe des neuen Bildes
37c34,35
< if ((int) $gSettingsManager->get('enable_photo_module') === 0) {
Hat jemand das gleiche Problem oder sieht gerade den Fehler?
Thx
Zuletzt geändert von Blackgate am 8. Mär 2022, 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehler Random Photo in der Übersicht nach update auf 4.1.7
Hallo Blackgate,
hast du diese beiden Dateien auch aktualisiert:
adm_plugins/random_photo/random_photo.php
adm_program/modules/photos/photo_show.php
Diese beiden Dateien wurden in der 4.1.7 angepasst und müssen beide "neu" sein.
Blackgate
das Plugin war noch veraltet, nach dem Update funktioniert es perfekt.
Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe! :)
Gruss Blackgate
