ich bin auf ein Problem bei der Mitgliederanlage gestoßen.
Wenn ich versuche ein Mitglied anzulegen und er wechselt nach Eingabe der Mitgliedsdaten zur Rollenzuordnung, ist in der URL (/adm_program/modules/profile/roles.php?user_uuid=&new_user=1) der Parameter user_uuid nicht gefüllt. Auch die Standardrolle "Mitglied" wird nicht vorbelegt.
Wenn ich dennoch Rollen auswähle und versuche dann zu Speichern, dann bekomme ich einen Fehler 500 angezeigt.
Dieser dürfte aber ein Folgefehler aufgrund der nicht übergeben user_uuid sein.
Wenn ich in der Datenbank die uuid manuell raussuche, und diese dann in der URL (/adm_program/modules/profile/roles.php?user_uuid=************&new_user=1) ergänze, findet er die Standardrolle und die Useranlage läuft sauber durch.
Soweit ich das nachgelesen habe, wurde von einer id in der Version 4.0 zu uuid in Version 4.1 gewechselt.
Ich denke es könnte damit zusammenhängen.
Installiert habe ich direkt die Version 4.1.3. Kein Update aus einer vorherigen Version.
Meine Umgebung:
PHP-Version: 7.4.9
max. POST-Größe: 64 MiB
Arbeitsspeicher: 512 MiB
Dateiuploads: an
max. Uploadgröße: 32 MiB
Pseudo-Zufallszahlen Generator: Sicher[
Betriebssystem: Linux (Linux cloud 4.4.59+ #25426 SMP PREEMPT Tue May 12 04:54:55 CST 2020 x86_64)
64bit: Ja
UNIX: Ja
Verzeichnis Trenner: "/"
Pfad Trenner: ":"
Max Pfadlänge: 4096
MySQL-Version: 10.3.29-MariaDB
Verzeichnisschutz: an
max. bearbeitbare Bildgröße: 71.58 Megapixel
Debug-Ausgabe: an
Import Modus: aus
CODE: 00000
LINE: 689
CALL: Database->showError()
LINE: 531
FILE: adm_program/system/classes/TableMembers.php
LINE: 181
CALL: TableAccess->save()
FILE: adm_program/system/classes/User.php
LINE: 293
CALL: TableMembers->save()
LINE: 1800
CALL: User->changeRoleMembership()
FILE: adm_program/modules/profile/roles_save.php
LINE: 186
CALL: User->setRoleMembership()
[2022-01-22 08:17:35.725854] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_members WHERE mem_rol_id = ? AND mem_usr_id = ? AND mem_begin <= ? AND mem_end >= ? ORDER BY mem_begin ASC [2,0,"9999-12-31","2022-01-21"] {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":666,"class":"Database","function":"queryPrepared"}
[2022-01-22 08:17:35.726706] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 0 {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":677,"class":"Database","function":"queryPrepared"}
[2022-01-22 08:17:35.726792] Admidio.DEBUG: SQL: Execution time 0.846863 ms {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":681,"class":"Database","function":"queryPrepared"}
[2022-01-22 08:17:35.729118] Admidio.INFO: SQL: INSERT INTO adm_members (mem_rol_id,mem_uuid,mem_begin,mem_end,mem_usr_id_create,mem_timestamp_create) VALUES (?,?,?,?,?,?) [2,"bedc652c-44e9-4fe5-80fd-cfea42765b22","2022-01-22","9999-12-31",2,"2022-01-22 08:17:35"] {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":666,"class":"Database","function":"queryPrepared"}
[2022-01-22 08:17:35.730259] Admidio.DEBUG: SQL: Execution time 0.946999 ms {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":685,"class":"Database","function":"queryPrepared"}
[2022-01-22 08:17:35.730343] Admidio.CRITICAL: PDOException: SQLSTATE[23000]: Integrity constraint violation: 1452 Cannot add or update a child row: a foreign key constraint fails ("admidio"."adm_members", CONSTRAINT "adm_fk_mem_usr" FOREIGN KEY ("mem_usr_id") REFERENCES "adm_users" ("usr_id")) {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":688,"class":"Database","function":"queryPrepared"}
[2022-01-22 08:17:35.731780] Admidio.CRITICAL: 00000: | {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":838,"class":"Database","function":"showError"}
[2022-01-22 08:17:35.738466] Admidio.INFO: SHUTDOWN {"execution_time":"115.520954 ms","memory_usage":"3.511 MiB"} {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/bootstrap/shutdown.php","line":21,"class":null,"function":"admShutdown"}
[2022-01-22 08:17:35.738926] Admidio.DEBUG: DATABASE: sleep/serialize! {"file":"/volume1/web/admidio/adm_program/system/classes/Database.php","line":185,"class":"Database","function":"__sleep"}
Grüße Stephan.
PS: Ist in eurer Demoumgebung auch so. Gerade nochmal gegengeprüft
