Update 4.1 auf 4.1.1 Probleme Aufruf Mitglieder
Wutschko
Beitrag von Wutschko »
Leider funktioniert das Update auf 4.1.1 nicht. Ich bin überfragt, was ich tun könnte.
henner
Re: Update 4.1 auf 4.1.1
Beitrag von henner »
Hallo Wutschko,
so ist Hilfe schwierig. Es könnte alles und nichts sein.
Beschreib doch bitte genauer, was du getan hast, wie weit das Update funktioniert hat und welche Fehlermeldung du bekommst.
siehe auch https://www.admidio.org/forum/viewtopic.php?f=3&t=7606
Gruß Henner
Wutschko
Ich habe die Version 4.1.1 hochgeladen.
Dann habe ich die Seite aufgerufen: https://karlsruhensia.net/wp-content/ad ... /login.php.
Und dann kommt die übliche Seite https://www.karlsruhensia.net/wp-conten ... update.php.
Der Erfolg ist dann: https://www.karlsruhensia.net/wp-conten ... php?mode=2.
Wutschko
Ich habe screenshots gemacht, aber wie kann ich Bilder hochladen?
henner
Unter dem Editor findest du einen Reiter "Dateianhänge" darüber müsste das gehen.
Nutzt admidio bei euch die selbe Datenbank, wie wordpress?
Gruß Henner
Wutschko
Okay, ich habe das Problem quasi gelöst!
Hm, eigentlich nicht.
Ich habe einfach alles bis auf "adm_my_files" gelöscht, dann die Version "admidio-4.0.12" installiert, dann dort den Ordner "adm_program" und die Datei "index.php" gelöscht und anschließend komplett, d.h. ohne "adm_my_files", die Version "admidio-4.1.1" installiert. Das hat dann alles prima funktioniert.
Seufz!
Wutschko
henner hat geschrieben: 6. Jan 2022, 12:14 Unter dem Editor findest du einen Reiter "Dateianhänge" darüber müsste das gehen.
Gruß Henner
Nein, das sind zwei verschiedene Datenbanken.
Wutschko
Gruß Henner
Trotzdem danke, lieber Henner, für Deine Mühen!
Wutschko
Wutschko hat geschrieben: 6. Jan 2022, 13:05 Okay, ich habe das Problem quasi gelöst!
Seufz!
Leider funktionieren die Rollen und Gruppen nicht!
henner
Was heißt: " leider funktionieren die Gruppen und Rollen nicht." ?
Wutschko
henner hat geschrieben: 6. Jan 2022, 14:31 Was heißt: " leider funktionieren die Gruppen und Rollen nicht." ?
DataTables warning: table id=tbl_members - Ajax error. For more information about this error, please see http://datatables.net/tn/7
Wo genau kommt denn dieser Fehler bei Gruppen und Rollen?
Eine genaue Beschreibung wo und wie der Fehler auftritt, ist für eine Analyse bzw. Nachstellen des Fehlers sehr hilfreich.
biggi422
Beitrag von biggi422 »
Habe ich im übrigen auch diesen Fehler:
Wenn ich im Admin Modus links unter Module klicke um die Benutzerverwaltung/Mitglieder aufrufen möchte...
HILFE:::::::::::::::::::::::
biggi422
Fehler beseitigt:
Klicke auf Einstellungen / Module / Mitglieder/
Verändere die Listenkonfiguration auf Adressliste und ignoriere Mitglieder
Dann habe ich die Mitgliedsauflistung bekommen und der Fehler tritt nicht auf, scheinbar ist etwas mit der Liste Mitglieder nicht in OK.
Super das du bereits eine Lösung gefunden hast. Den eigentlichen Fehler habe ich in der Zwischenzeit auch gefunden und behoben, so dass du mit der kommenden 4.1.2 dann such dir andere Liste wieder benutzen könntest.
