Export Gruppenlisten mit Profilfotos als PDF
Alpenfreddy
Beitrag von Alpenfreddy »
wir setzen seit knapp einem Jahr ein und sind sehr davon sehr angetan.
Nun würden wir gerne Gruppenlisten mit Profilfotos als PDF exportieren. Leider bleibt das erzeugte PDF bis auf den Gruppennamen als Überschrift leer, sobald ein Foto mit dabei ist. Da die Online-Demo keine Profilfotos beinhaltet, konnte ich dort das Problem nicht nachstellen. Vorsichtig gefragt: Sollte das funktionieren? Installierte Admidio Version 4.0.7. Details liefere ich gerne nach.
Grüße
Michael
henner
Re: Export Gruppenlisten mit Profilfotos als PDF
Beitrag von henner »
Hallo Alpenfreddy,
das sollte eigentlich gehen.
Bist du nach der Anleitung dort:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... formfiller
vorgegangen?
Gruß Henner
Alpenfreddy
Hallo Henner,
das Plugin "FormFiller" habe ich nicht installiert. Ich nutze die Möglichkeit nach dem Erzeugen einer Liste, diese als PDF zu exportieren. Aus Listen ohne Profilfotos geht dies problemlos. Habe ich etwas übersehen?
Grüße
Michael
henner
Hallo Michael,
ich denke das geht nur mit dem formfiller.
Bei mir bleibt das pdf als Export aus der entsprechenden Liste auch weiß, sobald ein Foto dabei ist.
Der Weg über die Druckvorschau hilft dir wahrscheinlich auch nicht weiter, oder?
Gruß Henner
Alpenfreddy
Hallo Henner,
über die Druckvorschau geht es. Schöner wäre natürlich der Export als PDF.
Lassen sich über den formfiller auch Listen mit mehreren Einträgen untereinander erstellen?
In den Beispiel-Screenshots ist nur ein jeweils ein Datensatz pro Seite zu sehen.
Grüße
Michael
henner
Halo Michael,
ja das geht auch. Das ist dann Etikettendruck. Da kannst du z.B. mehrere Mitgliedsausweise mit Foto auf einer DIN A 4 Seite ausgeben.
Gruß Henner
Alpenfreddy
Hallo Henner,
den Etikettendruck werde ich mal testen. Vielen Dank für den Tipp.
Wenn langfristig auch der Export Gruppenlisten mit Profilfotos als PDF funktionieren würde, wäre es perfekt.
Beste Grüße
Michael
Hallo Michael,
das der PDF-Export mit einem Profilfoto überhaupt nicht funktioniert ist ein Fehler. Dieser ist in der angehängten Datei behoben. Die entpackte Datei muss unter adm_program/modules/groups-roles ersetzt werden. Anschließend ist ein PDF-Export möglich, das Profilbild wird aber nicht angezeigt. Leider geht die PHP-Session hier verloren und mir ist nicht klar warum. Aus diesem Grund läd dann der PDF-Export das Profilbild nicht, da er keine Rechte mehr findet :(
lists_show.php.zip
(10.21 KiB) 1143-mal heruntergeladen
Alpenfreddy
vielen Dank! Die Export funktioniert nun so, wie Du es beschrieben hast: Liste vollständig, aber ohne Foto. In der Spalte befindet sich anstelle des Fotos das Wort "Benutzerfoto".
Beste Grüße
Michael
