Http Error 500 bei Installation von Awards
Auftragssucher
Hey, ich bekomme nach dem Entpacken des Awards-Plugins beim Installationsaufruf einen "HTTP-Error 500".
Die Admidio-Installation ist brandfrisch und das Plugin ebenfalls die neueste Version.
Hat jemand einen hilfreichen Tipps für mich?
Vielen Dank im voraus!
Auftragssucher
Re: Http Error 500 bei Installation von Awards
Keine eine Idee?
Schau mal in dein PHP errorlog. Dort sollte dann stehen woran das Plugin konkret gescheitert ist.
Poste mal den Auszug aus dem PHP errorlog.
Auftragssucher
ich bekomme Awards nicht ums Verplatzen zum Laufen!
Ich habe erstmal im Script "awards_install.php" die erste Abfrage nach dem "Webmaster" entfernt, bekomme aber bei der weiteren Ausführung trotzdem folgenden Fehler:
Fatal error: Uncaught TypeError: Argument 2 passed to Language::get() must be of the type array, string given, called in /homepages/13/d26607418/htdocs/admidio/adm_plugins/awards/awards_install.php on line 31 and defined in /homepages/13/d26607418/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/Language.php:104 Stack trace: #0 /homepages/13/d26607418/htdocs/admidio/adm_plugins/awards/awards_install.php(31): Language->get('AWA_INSTALL_DB_...', 'adm_user_awards') #1 {main} thrown in /homepages/13/d26607418/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/Language.php on line 104
Kann jemand bitte etwas dazu beitragen?
Auftragssucher
Kennst sich jemand mit "Awards" aus, der zu diesem Fehler etwas sagen kann?
Da ich Anfänger bin, freue ich mich über jeden Hinweis!
LG Andreas
LG Andreas
Auftragssucher
Kann wirklich keiner etwas zu diesem Fehler sagen...!?
ich selber entwickle das Plugin nicht. Dein geposteter Fehler kann aber eigentlich in der aktuellen Version nicht auftreten.
Nutzt du wirklich die neuste Version von https://github.com/sistlind/awards/releases/tag/v1.1.0 ?
Auftragssucher
Hallo Fasse, danke für die Hilfe. Ja, ich habe die neueste Version genau dort gezogen....
Hmm, die von dir oben gepostete Fehlermeldung passt dann aber nicht zu dieser Version. Auch ist der dort genannte Fehler in der aktuellen Version so nicht vorhanden.
Prüfe einmal, ob auch bei dir wirklich die neuen Dateien übernommen wurden. Am Besten die PHP-Dateien löschen und neu hin kopieren.
Anschließend bitte noch einmal den Logfehler hier posten.
Auftragssucher
Also mit der beim Aufruf der install.php kommt schon mal folgender Fehler:
Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method User::isWebmaster() in /homepages/13/d26607418/htdocs/admidio/adm_plugins/awards/awards_install.php:17 Stack trace: #0 {main} thrown in /homepages/13/d26607418/htdocs/admidio/adm_plugins/awards/awards_install.php on line 17
Auftragssucher
Kann jemand was zur Fehlermeldung sagen???
Klingt doch irgendwie nach einer alter Version, oder?
Jetzt habe ich gesehen was hier schief läuft.
Die von dir beschriebenen Fehler waren im Code bereits behoben, allerdings noch nicht in der zuletzt veröffentlichten Version.
Bitte ersetze die entpackte angehängte Datei im Pluginordner und führe dann die Installation erneut durch.
- awards_install.php.zip
- (1.71 KiB) 1420-mal heruntergeladen
Habe soeben eine neue Version veröffentlicht, sorry, ich bin hier im Forum sehr inaktiv
Auftragssucher
VIELEN, VIELEN DANK an Euch beide!!! Awards startet nun. Hurraaa!
