addSelectBoxFromSql hat immer einen leeren Eintrag
RalphW
Beitrag von RalphW »
Seit dem Update auf 4 habe ich folgendes Problem:
Ich verwende in einem Form addSelectBoxFromSql mit folgendem Code:
$form->addSelectBoxFromSql($ItemId, $Label, $gDb, $sql,
	array('property' => FIELD_REQUIRED,
	'defaultValue' => $defaultValue,
	'multiselect' => true,
	'maximumSelectionNumber' => $maxNumber)
Je nach Kontext kann $maxNumber 1 oder 2 sein.
Ist $maxNumber 1 und kein $defaultValue angegebe, kann ich nichts aus wählen. Ich bekomme die Anzeige, dass nur ein Element ausgewählt werden kann. Ich muss rechts auf das X klicken, damit die Liste angezeigt wird.
Noch schlimmer ist es bei $maxNumber = 2. Da ist auch schon vorher ein Eintrag ausgewählt, den ich wegklicken muss (siehe Anhang). Wenn ich jetzt nur einen Eintrag hinzunehme kann ich das auch abspeichern, was nicht gewünscht ist.
In der Version 3.x hat das funktioniert.
Bildschirmfoto 2021-01-04 um 16.43.26.png (3.41 KiB) 8318 mal betrachtet
Re: addSelectBoxFromSql hat immer einen leeren Eintrag
Hallo Ralph,
ich kann dein Problem leider nicht nachvollziehen.
Ich habe dazu bei den Terminen die Rollenzuordnung entsprechend deinem Posting angepasst, aber es funktioniert wie erwartet. Es wird kein Eintrag im Vorhinein angezeigt und ich kann dann maximal 1 bzw. 2 Einträge selber auswählen.
Ich habe hiermit herumgespielt: adm_program/modules/dates/dates_new.php Zeile 348ff.
// show selectbox with all assigned roles
    'adm_event_participation_right', $gL10n->get('DAT_REGISTRATION_POSSIBLE_FOR'), $gDb, $sqlDataView,
    array(
        'defaultValue' => $roleViewSet,
Du solltest noch FIELD_REQUIRED hierdurch ersetzen:
HtmlForm::FIELD_REQUIRED
RalphW
HtmlForm::FIELD_REQUIRED hat das Problem gelöst. Jetzt funktioniert es wie erwartet.
DANKE !
viele Grüße
Ralph
