leere Config.php
ChristophW
leere Config.php
Beitrag von ChristophW »
Jetzt bin ich ratlos.
Da bei mir nix geklappt hat, habe ich nochmal ganz von vorne angefangen. SQL Datenbank gelöscht und eine neue gemacht. Die Zugangsdaten in admidio übertragen und dann die Config.php runtergeladen. Nachdem ich sei in den Config Ordner hochgeladen habe, kommt der Hinweis, dass die Datenbank nicht gefunden wird. Super. Dann hab ich die Config.php reingeschaut und siehe da, die ist ganz leer.
Hat jemand einen Tipp????
Übrigens liegt die Datenbank bei 1und1, falls das wichtig ist!?
Ich bin dankbar für jeden Hinweis zu Ergreifung des Fehlerteufels
Christoph
Hallo Christoph,
ich weiß jetzt nicht genau, was bei dir schief gelaufen ist.
Du kannst aber auch die config.php manuell erstellen und dann hochladen.
Du findest die "jungfräuliche" config.php nach einem frischen Admidio-Download im Ordner adm_install.
Dort muss du dann alle Texte mit den %-Zeichen durch deine Werte ersetzen und diese Datei dann auf deinen Webspace hochladen. Dann sollte es eigentlich funktionieren.
ChristophW
Danke für den tipp. Das sollte ich hinkriegen. Aber eine Frage hab ich noch. Wenn ich in meine Datenbank reinschaue, dann sehen ich, dass dort Dateien wie: adm_announcements erstellt sind. Das sind doch die von Admidio, oder?
Also ist die Datenbank angelegt. Wenn das geht, warum habe ich dann keinen Zugang zu der Datenbank???
Das sind die Daten die 1und1 angibt:
Datenbankname db22324****
Hostname db1191.1und1.de
Benutzername dbo22324****
Aktuelles Passwort kejcme**
Neues Passwort * (mind. 7 Zeichen)
Und so habe ich die Daten eingegeben. Vielleicht ist ja da was schief gelaufen!?
Server = Hostname
User = Benutzer
Passwort = Aktuelles Passwort
Datenbank = Datenbankname
Vielen Dank für deine Unterstützung
Beschreibung
Status Fertig.
Christoph
// Daten für die MySQL-Datenbank-Verbindung
$g_adm_srv = "db1191.1und1.de";      // Server
$g_adm_usr = "dbo22324****";        // Benutzer
$g_adm_pw  = "kejcme**";    // Passwort
$g_adm_db  = "db22324****";    // Datenbank
So wäre es nach Deinen Angaben einzutragen... (Anführungszeichen nicht vergessen !!)
ChristophW
So hab ich es gemacht. Jetzt sind alle meine Zugangsdaten und auch der Pfad bsi zu dem Verzeichnis in dem die Admidio.html steht in der config drin und trotzdem wird die Daten bank nidht aufgefunden.
So langsam verliere ich den Glauben!
Hat jemand noch eine Idee, wo der Fehler liegen könnte. Wie gesagt Admidio hat die Datenbank angelegt udn dort schon seine Spuren hinterlassen. Wie kann das sein, wenn die Datebank nicht gefunden wird????????
HILFEEEEE
Christoph
