Fehlermeldung 3.3.16
Therunner32
Beitrag von Therunner32 »
Nach update auf 3.3.15 bzw 3.3.16
Seite nicht mehr erreichbar
Screenshot_20200728-154119_Samsung Internet-min-1.jpg (110.91 KiB) 30875 mal betrachtet
Bei 3.3.14 lies alles
Re: Fehlermeldung 3.3.16
auf die Schnelle hilft erst einmal die entpackte Datei aus dem Anhang in adm_program/system zu ersetzen.
Das grundsätzliche Problem muss ich mir dann noch genauer anschauen.
constants.php.zip
(3.23 KiB) 1129-mal heruntergeladen
Therunner32
Habe heute admidio neu aufgesetzt nach abschluss der install komm dann die fehlermeldung
Hast du die Datei integriert?
Therunner32
Habe die alte datei ersetzt gegen die neue
Erneute fehlermeldung
Error: The organization of the config.php could not be found in the database!
Das ist aber ein anderer Fehler. Da hast du beim neuen aussetzen die Einträge in der config nicht richtig hinterlegt.
Wieso hast du eigentlich neu installiert?
Therunner32
Update von 3.14 auf 3.15 fehlermeldung dann auf 3.16 fehlermeldung 1 bild dann 3.16 neu aufgespielt Bild 1 nach einspielen der datei vom forum neue fehlermeldung mit db fehler
Funktioniert es jetzt? Hast du die Einträge in der config.php geprüft? Diese scheinen nicht zu stimmen.
Therunner32
Habe db nochmal neu gemacht.jetzt geht es
bitte ersetze noch mal die hier angehängte Datei in deinem Ordner und schau, ob es bei dir problemlos läuft.
Das wäre jetzt der offizielle Patch, der in die nächste Version käme. Wenn es nicht funktioniert, kannst du wieder die Datei von oben nehmen.
Bitte gib eine Rückmeldung, bei einem Fehler bitte auch den Fehler mit posten.
constants.php.zip
(3.11 KiB) 1077-mal heruntergeladen
Therunner32
Neue datei eingespielt keine fehlermeldung
