Formfiller und PDF-Datei
Ruckhaber
Beitrag von Ruckhaber »
ich nutze Admidio und Formfiller nun schon eine ganze Weile. Eine Sache stört mich aber:
Wenn ich mit Formfiller Listen erstellen lasse habe ich mir u.a. *.pdf -Vorlagen erstellt, in die dann die Daten gedruckt werden. Die entsprechende Vorlage kann man unter dem Pull-Down-Menü <PDF-Datei (optional)> wählen. In diesem Pull-Down-Menü erscheinen aber bei mir alle *.pdf-Datein, die im Download-Verzeichnis stehen und auf die ich Zugriff habe.
Kann man das irgendwie ordnen oder einschränken? Angelegte Verzeichnisse werden mehrfach angezeigt. Wahrscheinlich werden die *.pdf-Dateien nach Upload-Datum sortiert.
Viele Grüße Jörn
Re: Formfiller und PDF-Datei
Hallo Jörn
ich habe jetzt eine Sortierung in das Pull-Down-Fenster eingebaut. Die aktualisierte Version ist GitHub verfügbar.
Ruckhaber
sieht gut aus Danke. :P
Im Fenster <PDF-Datei (optional)> steht unter PDF-Datei (#PLG_FORMFILLER_LOCAL#).
Ist das so gewollt?
Gruß Jörn
Hallo Jörn,
lösch mal Deine Cookies und schau Dir auch diesen Thread an.
Ruckhaber
Hallo, Cookies gelöscht. -> Keine Veränderung
Es ist die einzige Stelle, wo dieses Phänomen auftritt.
Gruß Jörn
in Version 2.3.5 und 2.3.6 habe ich einige Änderungen in den Language-Dateien durchgeführt, u.a. der Text hinter den Fragezeichen im Abschnitt "PDF-Datei (optional)" und auch dieser Ausdruck mit ...LOCAL.
Sollte das Löschen der Cookies keinen Erfolg bringen, kannst du versuchen, die Language-Dateien nochmals einzubinden.
Dazu diesen Code
$gL10n->addLanguageFolderPath(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . PLUGIN_FOLDER. '/languages');
direkt nach der require_once-Anweisung in die Datei formfiller.php einfügen.
Ist auch hier beschrieben.
Ruckhaber
Ich bin mir unsicher, ob das Phänomen erst nach dem Update auf Admidio 3.3.12 aufgetreten ist.
Auf jeden Fall habe ich noch einmal das Plugin Formfiller 2.3.6 von der Homepage geladen und alle alten Daten überschrieben.
Und siehe da, es funktioniert. :P
Gruß und Danke
Jörn
