Mandate bearbeiten und Sepa Fälligkeitsdatum funktioniert nicht.
Bommel1302
Beitrag von Bommel1302 »
ich habe das Plugin Mitgliedsbeitrag installiert. Leider bekomme ich bei Mandate bearbeiten und Sepa Fälligkeitsdatum ein HTTP 500 Fehler.
Ich habe dann mal den Debug Modus aktiviert. Hier der Fehler:
CODE: 42000
1064
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'AS '27', .usd_value AS '26', .usd_value AS '24', LAST_NAME.usd_value AS '1', FIR' at line 1
LINE: 688
CALL: Database->showError()
FILE: adm_plugins/mitgliedsbeitrag/common_function.php
LINE: 360
CALL: Database->query()
FILE: adm_plugins/mitgliedsbeitrag/duedates.php
LINE: 193
CALL: list_members()
Kann mir jemand helfen und sagen wo genau das Problem liegt.
Systeminfo:
Mitgliedsbeitrag Version: 4.3.3
Admidio-Version3.3.10 nach Update suchen
Letzter Update-Schritt
730 / 730
PHP-Version
7.2.17
MySQL-Version
5.6.42-log
Safe Mode
aus
Pseudo-Zufallszahlen Generator
Sicher
Verzeichnisschutz
an
max. POST-Größe
76 MiB
Arbeitsspeicher
256 MiB
Dateiuploads
an
max. Uploadgröße
64 MiB
max. bearbeitbare Bildgröße
35.79 Megapixel
Vielen Dank
Marcel
Re: Mandate bearbeiten und Sepa Fälligkeitsdatum funktioniert nicht.
Hallo Marcel,
geh mal in Einstellungen-Ansichtsdefinitionen und hier in die Abschnitte
  • Mandatsverwaltung (Normalbild)
  • Mandatsverwaltung (Vollbild)
  • Fälligkeitsdatum (Normalbild)
  • Fälligkeitsdatum (Vollbild)
In diesen Abschnitten löscht Du zuerst alle Einträge und trägst anschließend nur mal Nachname und Vorname als Spalteneinträge ein. Sollte das funktionieren, dann weitere Spalteneinträge setzen.
