Hallo!
Ich habe heute versucht das PlugIn Mitgliedbeitrag zu installieren. Die Installationsdatei kann aufgerufen werden - läuft zwei/drei Seiten durch ... überall steht dann "vorhanden". Somit schaut die Installation korrekt aus.
Wenn man anschließend den Menüpunkt aufruft bzw. die Seite mitgliedsbeitrag.php, kommt man wider auf die Installationsseite.
Was läuft hier falsch?
Versionen sind überall die neuesten.
Danke für eure Hilfe.
Installation PlugIn Mitgliedsbeitrag funktioniert nicht korrekt
Re: Installation PlugIn Mitgliedsbeitrag funktioniert nicht korrekt
Hi, kann mir hier jemand weiterhelfen.
Ich komme nicht über die Installation drüber .. es wird immer wieder diese Seite aufgerufen/geladen, wenn man das Modul aufruft. Auch in den Logs findet man nichts passendes, was weiterhelfen könnte.
Danke
Danke
Hallo spiderweb,
füge mal in mitgliedsbeitrag.php in Zeile 42 (nach $checked = $pPref.....) folgendes ein:
Damit wird der Sprung zur Installationsroutine übergangen. Da setzt dann natürlich voraus, dass die Installation korrekt durchgelaufen ist.
$checked = 0;Gruß
