Nach Update 3.3.9 / dates liefert 500
Blacky
Beitrag von Blacky »
Login Seite kommt wenn ich auf die /adm_program/modules/dates/dates.php weitergeleitet werde kommt ein HTTP ERROR 500,
Andere Seiten wie Rollenverwaltung etc. sind noch erreichbar.
Blacky
Re: Nach Update 3.3.9 / dates liefert 500
heute geht es wieder kann es an irgendeinem Fehlerhaften Eintrag bei den Terminen liegen der gestern war?
Theoretisch schon.
Hast du eine PHP Logdatei in der du mal nachschauen kannst, ob dort gestern ein Eintrag gemacht wurde?
$gDebug = true in der config.php setzen und dann in die logs schauen könnte auch was bringen. aber nachdem der fehler jetzt weg ist wirds vermutlich schwer den fehler zu finden
Blacky
hab den Fehler gefunden, es gab ein Termin in der Datenbank der bei dat_deadline
Den Wert 0000-00-00 00:00:00 stehen hatte.
Nach dem ich den in der Datenbank auf null geändert habe funktioniert alles normal.
Wie der Wert zu Stande gekommen ist weiß ich leider nicht.
Aber ich denke so kannst du den Fehler im Code beheben, falls so ein Wert in der Datenbank steht.
