Fehler in Geburtstagsliste
DieterB
Beitrag von DieterB »
ich habe gerade auf Admidio 3.3.8 upgedated (viewtopic.php?f=7&t=8125) und habe jetzt noch ein Problem mit der Geburtstagsliste 2.3.2:
Beim Aufruf erhalte ich folgende Fehlermeldung ganz oben, also vor dem Admidio Header:
Notice: Undefined index: config_default in /home/.sites/230/site1241/web/admidio3/adm_plugins/geburtstagsliste/geburtstagsliste.php on line 82
In der Seite steht dann nur:
Hinweis
Ungültiger Seitenaufruf
PHP 5.5
MySQL 5.1
Re: Fehler in Geburtstagsliste
Hallo Dieter,
welche Version von Geburtstagsliste hattest Du vorher?
DieterB
Sorry, ich habe diese Antwort übersehen. Ich dachte ich hätte das Thema abonniert, aber ich habe keine Nachricht über eine Antwort bekommen.
Ich hatte vorher:
$plugin_gl_version =  '1.3.4';
$plugin_gl_stand = '15.05.2014';
Mittlerer Weile habe ich auf admidio auf 3.3.9 upgedatet (viewtopic.php?f=7&t=8125#p29238)
Wenn ich die Geburtstagsliste über den im Menü eingetragenen link (der so richtig ist):
https://.../admidio3/adm_plugins/geburtstagsliste/geburtstagsliste.php
aufrufe, bekomme ich noch immer folgende Nachricht:
Hinweis
<-zurück
Ich habe nun einmal den debug modus aktiviert. Im Anhang die logs die beim Aufruf erzeugt wurden (ich hoffe alle kritischen Stellen durch ... ersetzt zu haben, da standen ja alle Serverdaten im Klartext :shock: ).
admidio-2019-01-15.zip
(2.79 KiB) 875-mal heruntergeladen
Hallo Dieter,
ich nehme an, dass der Sprung von Version 1.3.4 auf die aktuelle Version zu groß war. Da wurden bestimmt einige Konfigurationsdaten nicht konvertiert.
Das Beste wird sein, du löscht alle alten Konfigurationsdaten in der Datenbank.
In der Tabelle adm_plugin_preferences: Hier alle Einträge, die mit PGL_ beginnen löschen. Sollten nur Einträge mit PGL_ in dieser Tabelle sein, dann kann die gesamte Tabelle gelöscht werden.
In der Tabelle adm_texts: Hier alle Einträge die mit PGLMAIL_ beginnen löschen.
DieterB
Vielen Dank, das hat funktioniert.
Wobliner
Beitrag von Wobliner »
irgendwas scheint hier auch faul zu sein, wo könnte ich da am besten zu erst schauen ?
gruß
Chris
*Edit
Jetzt geht alles wie es soll... merkwürdig
