Habe gerade das admidio update auf 3.3.8 gemacht, und gleichzeitig das Plugin Mitgliedsbeiträge auf 4.3.2 gemacht.
Beim Aufrufen des Plugins kommen die 2 Prüfläufe.
Beim Ersten steht alles auf vorhanden. Beim zweiten (soll/ist Vergleich) steht bei der Kategorie "Kontodaten" beim Profilfeld "-Bank" bei Datentyp Soll=Text und bei IST=Text_BIG. Dies ist als einziges Fett hinterlegt.
Beim Klick auf "Weiter" wird wieder die Admidio-Übersicht angezeigt.
Hab versucht mit phpMyAdmin die Einstellungen zu ändern, weiß aber nicht, wo ich da genau suchen soll.
Hat einer einen Tip, wie ich die Mitgliedsbeiträge zum laufen bekomme?
PHP 7.2
MySQL 5.5
Admidio 3.3.8
Plugin Mitgliedsbeiträge 4.3.2
Mitgliedsbeiträge startet nicht
Re: Mitgliedsbeiträge startet nicht
Habe jetzt mal wie in einem anderem Beitrag beschrieben in der Datei "mitgliedsbeitrag.php" in Zeile 42 folgenden Wert eingefügt:
. Danach startet die Mitgliederverwaltung wie gewohnt. Auch wenn ich eingebe startet das Plugin auch. Wenn ich allerding oder die Zeile wieder ganz entferne bleibt das Plugin wie oben beschrieben in der Prüfroutine hängen, und startet nicht.
Kann ich das $checked = 0; jetzt da einfach stehen lassen, oder muss da irgendwo was geändert werden?
$checked = 1;Code: Alles auswählen
$checked = 0;Code: Alles auswählen
$checked = 2;Kann ich das $checked = 0; jetzt da einfach stehen lassen, oder muss da irgendwo was geändert werden?
Hallo lemmi333,
bei Dir gibt die Funktion checkforupdate() in Zeile 41 von mitgliedsbeitrag.php eine 2 zurück, was darauf hindeutet, dass ein notwendiges Profilfeld fehlt. Der Unterschied Text/Text_BIG kann nicht die Fehlerursache sein.
Welche Version von Mitgliedsbeitrag hattest Du vor dem Update?
Hallo rmb,
das müsste die Version 4.2.0 gewesen sein.
Gruß Lemmi
Gruß Lemmi
habe den Fehler wohl gefunden.
Ich hatte vor langer Zeit mal selbst ein Feld "Bank" angelegt.
Dieses hatte den gleichen internen Datenbanknamen wie das Feld "pmb_Bank".
Die 2 Felder haben sich wohl jetzt bei der Prüfung gegenseitig gestört.
Habe das alte Feld in der Datenbank umbenannt, und siehe da jetzt startet das Plugin so wie es soll.
Hallo Lemmi,
dann war meine Vermutung bzgl. Profilfeldern richtig. Ich habe mal einen Issue dazu erstellt.
