Probleme nach Update von 2.4.8 auf 3.3.5
schoenburg06
Beitrag von schoenburg06 »
Erst einmal Hallo in das Forum, da ich zum ersten Mal hier aktiv bin. Das Update meiner 2.4.8 Version habe ich seit einiger Zeit vor mir hergeschoben und mich nun mal ran getraut. Das Datenbankupdate hat auch wunderbar funktioniert. Zunächst hatte ich dann damit zu kämpfen, dass nur eine weiße Seite angezeigt wurde, nach einigem Blättern hier im Forum, habe ich dann mal getestet den Theme Ordner von modern auf classic umzubennen, jetzt kann ich mich zumindest anmelden.
Leider komme ich jedoch in keinen weiteren Unterpfad, es erscheint "Template Ordner konnte nicht geöffnet/gelesen werden." wenn ich beispielsweise in die Einstellungen wecheln will. Die Benutzerliste bleibt leer, im Hintergrund scheint aber alles vorhanden zu sein.
Vor dem Update war die Einstellung auf modern, das habe ich bereits geprüft. Ich hoffe jemand hat eine Idee. Vielen Dank im Voraus!
Nachtrag, in der log-Datei habe ich folgendes heraus gefunden:
Die Pfade zum theme stimmen natürlich nicht, an welcher stelle sind diese änderbar?
[2018-07-10 19:56:18.188910] Admidio.ERROR: THEME: Theme file "my_body_bottom.php" not found! {"filePath":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_themes/modern/my_body_bottom.php"} {"file":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/system/classes/HtmlPage.php","line":428,"class":"HtmlPage","function":"getFileContent"}
[2018-07-10 19:56:22.233475] Admidio.ERROR: THEME: Theme file "my_header.php" not found! {"filePath":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_themes/modern/my_header.php"} {"file":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/system/classes/HtmlPage.php","line":428,"class":"HtmlPage","function":"getFileContent"}
[2018-07-10 19:56:22.234485] Admidio.ERROR: THEME: Theme file "my_body_top.php" not found! {"filePath":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_themes/modern/my_body_top.php"} {"file":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/system/classes/HtmlPage.php","line":428,"class":"HtmlPage","function":"getFileContent"}
[2018-07-10 19:56:22.234647] Admidio.ERROR: THEME: Theme file "my_body_bottom.php" not found! {"filePath":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_themes/modern/my_body_bottom.php"} {"file":"/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_program/system/classes/HtmlPage.php","line":428,"class":"HtmlPage","function":"getFileContent"}
Re: Probleme nach Update von 2.4.8 auf 3.3.5
ich glaube deine Probleme haben was mit unserem Cache zu tun.
Ändere bitte noch mal den Namen deines Theme-Orderns auf modern und schließe dann mal deinen Browser und starte ihn dann neu und öffne Admidio.
schoenburg06
hallo und danke für die antwort, habe den ordner nochmal entsprechend neu geladen, leider ohne ergebnis, im firefox eine weiße seite, auch auf verschiedenen pc's, die noch nie auf der seite waren. im internet explorer fehler http 500, interner serverfehler. gibt es noch eine idee?
viele grüße
Ändere den Theme Ordner nochmal auf classic und lösche alle cookies von admidio. Wenn das nicht funktioniert nochmals mit modern und cookies löschen versuchen
Sind für den ordner adm_themes die rechte korrekt gesetzt?
schoenburg06
Hallo, werde es morgen früh gleich versuchen, wie ist das mit den Rechten zu verstehen, wie sollten sie eingestellt sein?
unter linux system kann man ja read/write/execute rechte setzen. Hat der Ordner die notwendigen rechte? Ich vermute mal das die schon passen werden und es an den cookies etc liegt. Versuch mal das
schoenburg06
habe alle Rechte auf Schreiben gesetzt und alles nochmal mit modern als auch mit clasic versucht, bei modern nach wie vor weißes bild, bei classic zumindest eine Maske, allerdings mit falschen Darstellungen (alles jeweils doppelt, Anmelden usw.)
Was steht den in der Datenbank in der preferences tabelle bei theme?
schoenburg06
XimeX hat geschrieben:Was steht den in der Datenbank in der preferences tabelle bei theme?
dort steht modern
Dann versuchen wir es nochmal indem du den ordner modern nennst. Füge bitte in der config.php noch
$gDebug = true;
ein.
Dann schau nochmal in die Logs
schoenburg06
XimeX hat geschrieben:Dann versuchen wir es nochmal indem du den ordner modern nennst. Füge bitte in der config.php noch
$gDebug = true;
ein.
Ok, nun keine weiße Seite sondern folgender Fehler:
Warning: require(/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_plugins/login_form/login_form.php): failed to open stream: No such file or directory in /customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_themes/modern/my_body_bottom.php on line 12 Fatal error: require(): Failed opening required '/customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_plugins/login_form/login_form.php' (include_path='.:/usr/share/php') in /customers/8/0/1/vfb-handball.net/httpd.www/admidio/adm_themes/modern/my_body_bottom.php on line 12
Ist die Datei login_form.php auch vorhanden? Hast du auch die Plugins aktualisiert?
schoenburg06
XimeX hat geschrieben:Ist die Datei login_form.php auch vorhanden? Hast du auch die Plugins aktualisiert?
das war es, habe gerade mal den plug-in ordner geprüft, es fehlten mehrere einzelne dateien, die scheinbar bei der FTP-Übertragung verloren gingen. Vielen Vielen Dank!
