Wir haben seit Update auf 3.2.14 das Problem, keine Termine mehr anlegen zu können.
Beim Druck auf "Speichern" kommt eine leere Seite mit der URL ".../dates_function.php..."
In dates_function.php kommt der Code bis zu der Zeile 150
$startDateTime = DateTime::createFromFormat($gPreferences['system_date'].' '.$gPreferences['system_time'], $_POST['date_from'].' '.$_POST['date_from_time']);
Das schlägt ohne Fehlermeldung fehl und stoppt die Code-Abarbeitung. Wo liegt die Klasse DateTime?
DateTime::createFromFormat beendet PHP code
Re: DateTime::createFromFormat beendet PHP code
Sind die eingegeben Datum/Uhrzeit Formate so wie sie in den Einstellungen hinterlegt sind?
Vielleicht. Ich kann leider immer nur abends von zu Hause Sachen im Code prüfen, mangels FTP-Zugang durch die Firewall.
Jedenfalls ging es vorher und ich hab nur das Update eingespielt.
Du kannst mir auf jeden Fall noch mehr helfen, wenn du mir verrätst, wo DateTime mit ihren Methoden erklärt ist, dann kann ich da mit Textausgaben weiter prüfen. Edit: Ah, es ist eine PHP-Basisklasse. Das ist doof...
ok, auch ohne zu Hause geprüft zu haben, kann ich schon etwas mehr zu der Frage sagen:
Die eingegebenen Daten wurden nicht von Hand eingegeben, sondern mit der Funktionalität des Termine-Moduls, sie sollten also automatisch korrekt sein. Außerdem sollte die PHP-Bearbeitung bei der Prüfung der Validität des Datums nicht einfach stoppen, egal, was da drin steht.
Aber klar, zur Fehlerfindung wäre jetzt die PHP-Version und die genauen Strings interessant, kommt dann heute abend.
Sorry, bitte Thread komplett löschen, mein dummer Fehler.
Bitte trotzdem Lösung posten. Gibt immer wieder das andere den gleichen Fehler machen.
