Rolle deaktivieren / löschen
Offe
Beitrag von Offe »
Über die Rollenverwaltung ist es nicht möglich, Rollen zu deaktivieren oder zu löschen. Ein Klick auf auf die Bestätigung "JA" hat keinerlei Auswirkungen.
Generell verstehe ich den Unterschied zwischen deaktivieren und entfernen nicht, da in beiden Fällen die Mitgliedschaft ebenfalls gelöscht wird
Gruß Offe
Re: Rolle deaktivieren / löschen
Hallo Offe,
hier hatte sich noch ein Bug eingeschlichen, der jetzt behoben ist.
Die Funktion der inaktiven Rollen ist hier beschrieben:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... are_rollen
Es bleiben also die Rollenmitgliedschaften in der Datenbank. Hab ich auch gerade noch mal getestet.
Offe
Beitrag von Offe »
Danke für den Fix.
Die Beschreibung der Hinweisfelder lautet aber entsprechend anders:
Deaktivieren:
Wenn du Test auswählst, wird die Rolle und alle Mitgliedszuordnungen endgültig aus der Datenbank entfernt und es ist später nicht mehr möglich Daten dieser Rolle einzusehen.
Löschen:
Willst du die Rolle Test wirklich löschen?
Es werden damit auch alle Mitgliedschaften endgültig entfernt.
Die Konsequenz von Deaktivieren und Löschen scheint nach der Beschreibung die gleiche zu sein.
Rollen - Teilnahmebestätigungen können nicht deaktiviert werden. Wenn man diese deaktiviert werden sie sofort gelöscht. Das Deaktivieren funktioniert nur bei "normalen" Rollen
Gruß Offe
Ok, jetzt habe ich es verstanden :)
Für Deutsch ist es jetzt auf dem Playground angepasst. Schau es dir mal an.
Offe
Beitrag von Offe »
So ist der Unterschied gut verständlich, danke.
Bleibt noch der letzte Punkt:
Rollen - Teilnahmebestätigungen können nicht deaktiviert werden. Wenn man diese deaktiviert, werden sie sofort gelöscht. Das Deaktivieren funktioniert nur bei "normalen" Rollen
Gruß Offe
Stimmt, ich werde alt :-)
Allerdings würde ich bei diesen Rollen das deaktivieren nicht erlauben, also den Knopf ausbauen, da dies sonst bei dem Termin zu einer sonderbaren Konstellation führt.
Offe
Beitrag von Offe »
ja ich denke, dies ist sicherlich die beste Möglichkeit.
Nun ist auch der letzte Punkt erledigt :)
Hoerschi
Beitrag von Hoerschi »
Moin bin der Neue,
kann man den Fix irgendwo runterladen, oder werden die immer erst nur im Playgound geändert ?
Playground hat ja schon Version 3.3.5.
LG
Auf GitHub ist immer die aktuellste Version:
https://github.com/Admidio/admidio/tree/v3.3
Allerdings sollte der Download dort immer nur für Testsysteme genutzt werden. Die 3.3 sowieso.
Es kann nämlich dann sein, dass je nachdem wie oft ihr diese Version herunterladet und euer System aktualisiert nicht alle Updates durchgeführt werden.
Hoerschi
Sorry,
geht immer noch nicht, habe mir jetzt über
Auf GitHub die aktuellste Version von roles.php & rules_funktion.php
besorgt und eingespielt. (per RAW Code)
Aber ich kann immer noch nicht deaktivieren oder löschen. Popup kommt, aber jeweils "ja" ist ohne Funktion.
Fehlt ggf. noch was ??
"Einstellungen" geht auch nicht mehr.--> HTTP 500
Habe Beta 3.3. Beta 4 laufen.
Offe
Beitrag von Offe »
Der Fix für das erste Problem ist hier zu finden https://github.com/Admidio/admidio/comm ... a7b725ab3d
am besten du lädst immer das aktuelle Zahlen des 3.3 Branches in Github herunter ( nur Testinstallationen)
Gruß Offe
Hoerschi
Danke das mit den Rollen hat geklappt,
Habe komplette Branches 3.3 runtergeladen und aufgespielt.
gibt es das auch für die Beta 4/5 oder ist das das selbe ?
Folgende Probleme wurden bei mir damit noch nicht gelöst
1. "Einstellungen" geht auch nicht mehr.--> HTTP 500
2. eine E-Mail mit dem aktuellen Benutzernamen und einem neuen Passwort mailen? --> Button "ja" ohne Funktion !!
Hatte Beta 3.3. Beta 4 laufen und Full Branches 3.3 drüber gebügelt.
LG
Markus
Offe
Beitrag von Offe »
3.3.0 Beta 1-4 kannst du jeweils als Release herunterladen: https://github.com/Admidio/admidio/releases und stammen ebenfalls aus dem 3.3 Branch.
Beta 5 war nur als Erhöhung der Versionierung in Github verfügbar und wurde heute morgen auf Beta 0 --> Releaseversion 3.3.0 erhöht. Ich denke, dass die Veröffentlichung von 3.3.0 kurz bevor steht. Mit dem Full des aktuellen 3.3 Branches hast du somit alle Bugfixes derzeit drin.
Für jeden der beiden beschriebenen Fehler solltest du vielleicht noch einen eigenen Thread eröffnen (ggfs. noch Logfiles, in dem der Fehler beschrieben wird). Den Fehler mit den Passwort kann ich bestätigen.
Gruß Offe
Hoerschi
ja, danke mach ich,
LG
Markus
