Plug-In Birthday - Meldung nur für Mitglieder
macerkopp
Beitrag von macerkopp »
brauche Eure Hilfe. Hatte das Plug-In in die body_top integriert und funzt bestens. Jedoch möchte ich nicht, das die Meldung breits erscheint, bevor sich irgendein Mitglied eingeloggt hat. Welche Seite muss ich nehmen und wo muss ich das Script platzieren? Besten Dank für die Hilfe.
cu
macerkopp
Hallo!
Mit der Variable '$plg_show_names_extern' kannst du in der config.php im Verzeichnis des Plugins zumindest festlegen, dass Name und Alter nur eingeloggten Besuchern angezeigt werden. Dazu musst du den Wert auf "0" setzen. Ist der Besucher nicht eingeloggt, gibt es lediglich einen Hinweis auf die Anzahl der Geburtstagskinder.
Gruß Joesch
macerkopp
:D Na das ist doch schon was. Besten Dank.
Eine Frage hätte ich da doch noch. Die Geburtstagsmeldung hätte ich gern mittig. Wo lege ich das fest?
Besten Dank im voraus.
cu
macerkopp
Das kannst du selber festlegen, je nachdem wo du das Plugin integrierst. Einfach den Container drum herum auf Mittig setzen, dann sollte sich das Plugin auch mittig ausrichten.
