Account manuell aktivieren
Little Bob
Beitrag von Little Bob »
Moinsen,
gibt es in Admidio die Funktion, dass bei einer neuen Registrierung der Account durch den Admin manuell freigeschaltet werden muss? Wenn vorhanden finde ich derzeit diese Funktion nicht.
Gruß Little Bob
Re: Account manuell aktivieren
Man kann nur die registrierung deaktivieren. Aber wenn sich jemand registriert kannst du es mit den Rollen ja so machen das er default keine Rechte hat
Little Bob
Okay.
Danke für den workaround.
Little Bob
Nachtrag:
Ein Problem gibt es: Es muss bei der Registrierung eine Standardzuordnung zu einer Rolle geben. Ich habe daher eine Rolle ohne Rechte erstellt, um den Vorgaben zu entsprechen.
Genau so hab ichs auch gemeint. Also mit Rolle ohne rechte
