Systeminformationen
Offe
Systeminformationen
Beitrag von Offe »
In den Einstellungen sind unter Systeminformationen keine Werte mehr für "max. POST-Größe", "Arbeitsspeicher" und "max. Uploadgröße" mehr gesetzt. Direkt vor dem Update sind diese aber noch normal vorhanden. Dies scheint eher ein Anzeige- / Ausleseproblem zu sein. In der Spielwiese tritt das Problem auch auf.
Der Speicherplatzbalken ist bei mir komplett rot und zeigt "2.09 GiB / 1 " an. Was soll dies bedeuten?
Gruß Offe
Re: Systeminformationen
Das Problem ist jetzt behoben.
Offe
Beitrag von Offe »
Unter "max. bearbeitbare Bildgröße" wird derzeit nur der Wert 0 Megapixel ausgegeben.
Der Speicherplatzbalken ist bei mir weiterhin komplett rot, jedoch ist nun überhaupt keine Beschriftung mehr vorhanden.
Gruß Offe
Ok, mein Fix war nicht gut. Jetzt sollte es passen.
Offe
Beitrag von Offe »
die Bildgröße passt nun, aber der Speicherplatz sieht immer noch nicht so aus, wie in der Spielwiese:
Raspberry PHP 7.0
Nach paar mal Aktualisieren sieht das dann so aus
Webserver PHP 5.6
Gruß Offe
Hallo Offe,
ich denke mal, dass die Funktionen mit denen der Speicherplatz ermittelt werden, nicht überall laufen. Das muss sich ximex mal anschauen. Er hat das eingebaut.
Erstell mal eine test.php etc und füge folgenden code ein und schick mir die ausgabe:
<?php
$path = __DIR__;
var_dump(disk_total_space($path));
var_dump(disk_free_space($path));
Offe
Beitrag von Offe »
Webserver
float(26843545600) float(15994347520)
Raspberry
float(15607906304) float(13306953728)
Versuch es bitte mit der neuesten Version nochmal
Offe
Beitrag von Offe »
Ich habe diesen Commit übernommen: https://github.com/Admidio/admidio/comm ... 53ca2cc8c4 kann jedoch keinen Unterschied sehen.
Füg in der preferences.php in Zeile 747 folgendes ein:
$gLogger->critical('#####', $diskSpace);
Und dann den log eintrag posten
Offe
Beitrag von Offe »
[2018-03-06 19:14:39.801039] Admidio.CRITICAL: ##### {"total":-1571962880,"free":420950016,"used":-1992912896} {"file":"/var/www/html/adm_program/modules/preferences/preferences.php","line":747,"class":null,"function":null}
Auf dem Speicherplatzbalken steht
-1992912896 B / -1571962880 B
Und wie hoch sollte der gesamt Speicherplatz wirklich sein?
Hast du PHP 32bit oder 64bit installiert?
Offe
Beitrag von Offe »
Die letzten Tests waren mit dem Raspberry Pi 1 gemacht. Dabei handelt es sich um eine 32 Bit ARM CPU.
Der Speicherplatz sollte 13 GB.
pi@raspi:/var/www/html $ df -all
Dateisystem 1K-Blöcke Benutzt Verfügbar Verw% Eingehängt auf
/dev/root 15242096 1597324 12992996 11% /
raspi:/var/www/html $ df -h
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 15G 1,6G 13G 11% /
Dann liegt es wohl daran. 32 Bit PHP Versionen können max 2GB angegeben werden. Da dein gesamt und freier Speicherplatz jeweils >2GB ist wird eine falsche Zahl ausgegeben.
@Fasse: wie sollen wir in so einem Fall verfahren? Bei 32 bit Systemen ganz ausblenden?
Hier gibt es einen Code zum testen ob 32bit oder 64bit:
https://stackoverflow.com/questions/542 ... 21#5424121
