habe eine admidio Version 2.2.6, PHP Version 5.2.17, MySQL Version 5.7.20
auf einen anderen Server transferiert und es hat alles funktioniert !
Da derzeit die aktuelle admidio Version 3.2.12 ist nun update gem. Anleitung durchgeführt
also exportieren, drop der alten tabellen, anlegen neue tabellen und dann importieren
hat auch geklappt. Nun noch die aktuelle Version von admidio, also 3.2.12 mittels FTP auf den Server.
beim Aufruf wird natürlich 'Installation der Version 3.2.12' angezeigt
die gewünschten Datenbank Zugangsdaten eingegeben und dann angezeigt bekommen:
In der Datenbank existiert bereits eine Admidio Installation.Eine erneute Installation ist nicht möglich.
was habe ich da falsch gemacht ? kann mir da jemand helfen ?
Grusz greno
Re: In der Datenbank existiert bereits eine Admidio Installation
ich vermute, dass in den DB-Tabellen etwas steht, was verhindert die Zugangsdaten abzulegen.
Doch in welchem Tabellen-Feld ?
Kann man die admidio Anwendung nicht dazu bewegen trotzdem die Zugangsdaten zu speichern ?
Wenn ja wie ? Änderungen in den .php Scripten ? In welchen ?
Grusz greno
Grusz greno
Da du ja schon eine Installation hast solltest du nicht auf installation.php gehen sondern auf update.php. Eigentlich sollte er dich da auch automatisch hin weiterleiten.
Habe soeben die alte aus V2.2.6 config.php in adm_my_files übertragen
nun kommt beim Aufruf admidio update mit dem Hinweis:
Die Datenbankversion ist niedriger als die Version der Admidio-Scripte 3.2.12.
Führe bitte das Datenbankupdate auf die Version durch.
Wenn ich das dann mache erscheint:
Update auf Version 3.2.12
Eine Aktualisierung der Datenbank ist nicht möglich!
Die bereits installierte Version konnte nicht ermittelt werden. Falls du bisher noch Version 1.x von Admidio genutzt hast, aktualisiere zuerst auf Version 2.x und starte danach das Update auf Version 3.2.12. Falls du bereits Version 2.x oder neuer installiert hast, prüfe bitte die Konsistenz deiner Datenbank.
und jetzt ? was verstehe ich unter 'Konsistenz deiner Datenbank' ?
Grusz greno
Grusz greno
Hier werden wir wohl jetzt Fasse's wissen benötigen
Alles vor v3.0 kenn ich mich nicht wirklich viel aus
Habe in der config.php mal in adm_my_files mal DEBUG gesetzt und das ist das Ergebniss; vielleicht hilft es dem Experten:
{"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/component.php","line":76,"class":"Component","function":"checkDatabaseVersion"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.NOTICE: ################################################################################################# {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":45,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.NOTICE: URL: http://www.fvf11.com/ {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":46,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.NOTICE: MEMORY USAGE: 746 KB {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":47,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: CONSTANTS: URLS & PATHS & FOLDERS {"ADMIDIO_HOMEPAGE":"https://www.admidio.org/","HTTPS":false,"PORT":80,"HOST":"www.fvf11.com","DOMAIN":"www.fvf11.com","ADMIDIO_URL_PATH":null,"ADMIDIO_URL":"http://www.fvf11.com","FILE_URL":"http://www.fvf11.com/index.php","CURRENT_URL":"http://www.fvf11.com/","WWW_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio","ADMIDIO_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio","CURRENT_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/index.php","FOLDER_DATA":"/adm_my_files","FOLDER_CLASSES":"/adm_program/system/classes","FOLDER_LIBS_SERVER":"/adm_program/libs","FOLDER_LIBS_CLIENT":"/adm_program/libs","FOLDER_LANGUAGES":"/adm_program/languages","FOLDER_THEMES":"/adm_themes","FOLDER_MODULES":"/adm_program/modules","FOLDER_PLUGINS":"/adm_plugins"} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":76,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SET SQL_MODE = 'ANSI' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SET SQL_BIG_SELECTS = 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SELECT 1 FROM adm_components {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 0 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: Session Started! {"name":"ADMIDIO_FVF11_db709409453_adm_PHP_SESSION_ID","limit":0,"path":"/","domain":"www.fvf11.com","secure":false,"httpOnly":true,"sessionId":"8d3f8033403707fcb4dfe51054f66d7b"} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/session.php","line":526,"class":"Session","function":"start"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_sessions {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_sessions WHERE ses_session_id = '8d3f8033403707fcb4dfe51054f66d7b' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_components {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_components WHERE com_type = 'SYSTEM' AND com_name_intern = 'CORE' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_organizations {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_organizations WHERE org_shortname = 'FVF11' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SELECT prf_name, prf_value FROM adm_preferences WHERE prf_org_id = 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 100 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: DELETE FROM adm_sessions WHERE ses_timestamp < '2017-12-13 16:33:13' AND ses_session_id NOT LIKE '8d3f8033403707fcb4dfe51054f66d7b' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_user_fields INNER JOIN adm_categories ON cat_id = usf_cat_id WHERE cat_org_id IS NULL OR cat_org_id = 1 ORDER BY cat_sequence ASC, usf_sequence ASC {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 29 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_user_fields {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_users {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.INFO: SQL: INSERT INTO adm_sessions ( ses_org_id , ses_session_id , ses_begin , ses_timestamp , ses_ip_address ) VALUES ( 1 , '8d3f8033403707fcb4dfe51054f66d7b' , '2017-12-13 17:13:13' , '2017-12-13 17:13:13' , '78.52.131.29' ) {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"","versionFileSystem":"3.2.12"} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/component.php","line":76,"class":"Component","function":"checkDatabaseVersion"}
[2017-12-13 17:13:13] Admidio.NOTICE: AdmException is thrown! {"message":"SYS_DATABASE_VERSION_INVALID","params":["","3.2.12","<a href=\"http://www.fvf11.com/adm_program/installation/update.php\">","</a>"]} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/admexception.php","line":56,"class":"AdmException","function":"__construct"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.NOTICE: ################################################################################################# {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":45,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.NOTICE: URL: http://www.fvf11.com/adm_program/installation/update.php {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":46,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.NOTICE: MEMORY USAGE: 861 KB {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":47,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: CONSTANTS: URLS & PATHS & FOLDERS {"ADMIDIO_HOMEPAGE":"https://www.admidio.org/","HTTPS":false,"PORT":80,"HOST":"www.fvf11.com","DOMAIN":"www.fvf11.com","ADMIDIO_URL_PATH":null,"ADMIDIO_URL":"http://www.fvf11.com","FILE_URL":"http://www.fvf11.com/adm_program/installation/update.php","CURRENT_URL":"http://www.fvf11.com/adm_program/installation/update.php","WWW_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio","ADMIDIO_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio","CURRENT_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/installation/update.php","FOLDER_DATA":"/adm_my_files","FOLDER_CLASSES":"/adm_program/system/classes","FOLDER_LIBS_SERVER":"/adm_program/libs","FOLDER_LIBS_CLIENT":"/adm_program/libs","FOLDER_LANGUAGES":"/adm_program/languages","FOLDER_THEMES":"/adm_themes","FOLDER_MODULES":"/adm_program/modules","FOLDER_PLUGINS":"/adm_plugins"} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":76,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SET SQL_MODE = 'ANSI' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SET SQL_BIG_SELECTS = 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SELECT org_id FROM adm_organizations {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_organizations {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_organizations WHERE org_shortname = 'FVF11' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SELECT prf_name, prf_value FROM adm_preferences WHERE prf_org_id = 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 100 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_user_fields INNER JOIN adm_categories ON cat_id = usf_cat_id WHERE cat_org_id IS NULL OR cat_org_id = 1 ORDER BY cat_sequence ASC, usf_sequence ASC {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 29 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_user_fields {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SELECT version() {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SELECT 1 FROM adm_components {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 0 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SHOW COLUMNS FROM adm_components {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:16] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_components WHERE com_type = 'SYSTEM' AND com_name_intern = 'CORE' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.NOTICE: ################################################################################################# {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":45,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.NOTICE: URL: http://www.fvf11.com/adm_program/index.php {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":46,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.NOTICE: MEMORY USAGE: 1352.3 KB {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":47,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.INFO: CONSTANTS: URLS & PATHS & FOLDERS {"ADMIDIO_HOMEPAGE":"https://www.admidio.org/","HTTPS":false,"PORT":80,"HOST":"www.fvf11.com","DOMAIN":"www.fvf11.com","ADMIDIO_URL_PATH":null,"ADMIDIO_URL":"http://www.fvf11.com","FILE_URL":"http://www.fvf11.com/adm_program/index.php","CURRENT_URL":"http://www.fvf11.com/adm_program/index.php","WWW_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio","ADMIDIO_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio","CURRENT_PATH":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/index.php","FOLDER_DATA":"/adm_my_files","FOLDER_CLASSES":"/adm_program/system/classes","FOLDER_LIBS_SERVER":"/adm_program/libs","FOLDER_LIBS_CLIENT":"/adm_program/libs","FOLDER_LANGUAGES":"/adm_program/languages","FOLDER_THEMES":"/adm_themes","FOLDER_MODULES":"/adm_program/modules","FOLDER_PLUGINS":"/adm_plugins"} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/logging.php","line":76,"class":null,"function":"require_once"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.INFO: SQL: SET SQL_MODE = 'ANSI' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.INFO: SQL: SET SQL_BIG_SELECTS = 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.INFO: Session Started! {"name":"ADMIDIO_FVF11_db709409453_adm_PHP_SESSION_ID","limit":0,"path":"/","domain":"www.fvf11.com","secure":false,"httpOnly":true,"sessionId":"8d3f8033403707fcb4dfe51054f66d7b"} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/session.php","line":526,"class":"Session","function":"start"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.INFO: SQL: SELECT * FROM adm_sessions WHERE ses_id = '31' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.INFO: SQL: Found rows: 1 {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":505,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.INFO: SQL: UPDATE adm_sessions SET ses_timestamp = '2017-12-13 17:13:23' WHERE ses_id = '31' {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/database.php","line":496,"class":"Database","function":"query"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"","versionFileSystem":"3.2.12"} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/component.php","line":76,"class":"Component","function":"checkDatabaseVersion"}
[2017-12-13 17:13:24] Admidio.NOTICE: AdmException is thrown! {"message":"SYS_DATABASE_VERSION_INVALID","params":["","3.2.12","<a href=\"http://www.fvf11.com/adm_program/installation/update.php\">","</a>"]} {"file":"/homepages/31/d709404166/htdocs/admidio/adm_program/system/classes/admexception.php","line":56,"class":"AdmException","function":"__construct"}
Das ist aber nicht gemäß Anleitung. Du musst keine Tabellen droppen und neue Anlegen.greno hat geschrieben:Da derzeit die aktuelle admidio Version 3.2.12 ist nun update gem. Anleitung durchgeführt
hat auch geklappt.
Hier ist die Anleitung um von der 2 auf die 3 zu kommen:
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... .x_auf_3.x
da war ich wohl etwas übereifrig mit meinen Aktivitäten.
Habe mich gestern, 19.12.17, strickt an die Beschreibung 'Update von Version 2 auf Version 3' gehalten und es klappt natürlich !
Hatte fälschlicherweise auch den folgenden Link herangezogen !
https://www.admidio.org/dokuwiki/doku.p ... eim_update
Danke für Deine Aktivitäten !
Grusz Greno
Grusz Greno
