Mitgliedsbeitrag und andere Plugins
amicelli
Beitrag von amicelli »
einige Plugins zeigen sich in meiner Admidio-Version, andere nicht.
Hier dier Abschnitt der my_body_bottom.php.
Das Plugin Mitgliedsbeitrag erscheint nicht, der Pfad stimmt aber.
Hat jeman eine Idee?
$moduleMenu->addItem('links', FOLDER_MODULES . '/links/links.php',
$gL10n->get('LNK_WEBLINKS'), '/icons/weblinks.png');
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php');
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/sidebar_online/sidebar_online.php');
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/calendar/calendar.php');
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/sidebar_dates/sidebar_dates.php');
echo $moduleMenu->show();
// Administration Menu
if($gCurrentUser->approveUsers() || $gCurrentUser->editUsers()
|| $gCurrentUser->manageRoles() || $gCurrentUser->isAdministrator())
Re: Mitgliedsbeitrag und andere Plugins
setz mal in der config.php den wert $gDebug = true; und schau mal ob die logs einen fehler oder so ausgeben
amicelli
Nein, rührt sich leider gar nix.
Welche PHP, Admidio, Mitgliedsbeitrag Version hast du? Hast du die richtige Version vom MB Plugin zur Admidio Version installiert?
amicelli
Admidio-Version 3.2.4
PHP-Version 5.6.30-nmm1
MySQL-Version 5.7.15-nmm5-log
Safe Mode aus
$plugin_version = '4.2.1';
$plugin_stand = '25.05.2017';
schon mal versucht Admidio zu aktualisieren?
amicelli
Habs jetzt auf 3.2.10... immer noch das Gleiche
Kalender und sidebar_dates kommen. Mitgliedsbeitrag nicht. Nichtmal ne Fehlermeldung. wie wenn der Eintrag nicht da wäre.
<!-- Here you can add your html code. This code will be applied at the end of the <body> area
     and after the Admidio module code.
            </div><!-- closes "div#left-block" -->
        </div><!-- closes "div.col-md-9" -->
        <div class="col-md-3">
            <div id="right-block" class="admidio-container">
                <?php
                include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/login_form/login_form.php');
                <div id="plugin_menu" class="admidio-plugin-content">
                    <?php
                    // Module Menu
                    $moduleMenu = new Menu('modules', $gL10n->get('SYS_MODULES'));
                    $moduleMenu->addItem('overview', '/adm_program/index.php',
                                         $gL10n->get('SYS_OVERVIEW'), '/icons/home.png');
                    if($gPreferences['enable_announcements_module'] == 1
                    || ($gPreferences['enable_announcements_module'] == 2 && $gValidLogin))
                        $moduleMenu->addItem('announcements', FOLDER_MODULES . '/announcements/announcements.php',
                                             $gL10n->get('ANN_ANNOUNCEMENTS'), '/icons/announcements.png');
                    if($gPreferences['enable_download_module'] == 1)
                        $moduleMenu->addItem('download', FOLDER_MODULES . '/downloads/downloads.php',
                                             $gL10n->get('DOW_DOWNLOADS'), '/icons/download.png');
                    if($gPreferences['enable_mail_module'] == 1 && !$gValidLogin)
                        $moduleMenu->addItem('email', FOLDER_MODULES . '/messages/messages_write.php',
                                             $gL10n->get('SYS_EMAIL'), '/icons/email.png');
                    if(($gPreferences['enable_pm_module'] == 1 || $gPreferences['enable_mail_module'] == 1) && $gValidLogin)
                        $unreadBadge = '';
                        // get number of unread messages for user
                        $message = new TableMessage($gDb);
                        $unread = $message->countUnreadMessageRecords($gCurrentUser->getValue('usr_id'));
                        if($unread > 0)
                            $unreadBadge = '<span class="badge">' . $unread . '</span>';
                        $moduleMenu->addItem('private_message', FOLDER_MODULES . '/messages/messages.php',
                                             $gL10n->get('SYS_MESSAGES') . $unreadBadge, '/icons/messages.png');
                    if($gPreferences['enable_photo_module'] == 1
                    || ($gPreferences['enable_photo_module'] == 2 && $gValidLogin))
                        $moduleMenu->addItem('photo', FOLDER_MODULES . '/photos/photos.php',
                                             $gL10n->get('PHO_PHOTOS'), '/icons/photo.png');
                    if($gPreferences['enable_guestbook_module'] == 1
                    || ($gPreferences['enable_guestbook_module'] == 2 && $gValidLogin))
                        $moduleMenu->addItem('guestbk', FOLDER_MODULES . '/guestbook/guestbook.php',
                                             $gL10n->get('GBO_GUESTBOOK'), '/icons/guestbook.png');
                    $moduleMenu->addItem('lists', FOLDER_MODULES . '/lists/lists.php',
                                         $gL10n->get('LST_LISTS'), '/icons/lists.png');
                    if($gValidLogin)
                        $moduleMenu->addItem('mylist', FOLDER_MODULES . '/lists/mylist.php',
                                             $gL10n->get('LST_MY_LIST'), '/icons/mylist.png');
                    if($gPreferences['enable_dates_module'] == 1
                    || ($gPreferences['enable_dates_module'] == 2 && $gValidLogin))
                        $moduleMenu->addItem('dates', FOLDER_MODULES . '/dates/dates.php',
                                             $gL10n->get('DAT_DATES'), '/icons/dates.png');
                    if($gPreferences['enable_weblinks_module'] == 1
                    || ($gPreferences['enable_weblinks_module'] == 2 && $gValidLogin))
Kannst du mal hier folgendes einfügen und in die Logs schauen ob eine ausgabe kommt:
https://github.com/rmbinder/Mitgliedsbe ... ag.php#L65
$gLogger->critical('#######TEST#######');
Passt bei dir eh die rolle?
https://github.com/rmbinder/Mitgliedsbe ... hp#L16-L17
amicelli
so eingebaut in die mitgliedsbeitrag.php:
    // Zeige Link zum Plugin
    if(check_showpluginPMB($pPreferences->config['Pluginfreigabe']['freigabe']))
        if (isset($pluginMenu))
            // wenn in der my_body_bottom.php ein $pluginMenu definiert wurde,
            // dann innerhalb dieses Menues anzeigen
            $pluginMenu->addItem('membershipfee_show', FOLDER_PLUGINS . $plugin_folder .'/'.$startprog,
                $gL10n->get('PLG_MITGLIEDSBEITRAG_MEMBERSHIP_FEE'), '/icons/lists.png');
        else
in der configdata.php passt das auch:
//Standardwerte einer Neuinstallation
$config_default['Pluginfreigabe']['freigabe'] = array(getRole_IDPMB($gL10n->get('SYS_ADMINISTRATOR')),
                                                       getRole_IDPMB($gL10n->get('SYS_MEMBER')));
$config_default['Pluginfreigabe']['freigabe_config'] = array(getRole_IDPMB($gL10n->get('SYS_ADMINISTRATOR')),
das $gLogger ist eine Zeile zu weit oben. Nach der "{" gehört das hin.
Ich hab gemeint: Ist dein Benutzer in der Rolle Administrator bzw Member?
amicelli
Auch bei:
        else
			// wenn nicht, dann innerhalb des (immer vorhandenen) Module-Menus anzeigen
            $moduleMenu->addItem('membershipfee_show', FOLDER_PLUGINS . $plugin_folder .'/'.$startprog,
ändert sich nicht. Kommt kein Output.
Ich selbst bin Admin
amicelli
Das gibt´s doch nicht. Warum zeigt der mir den Link zum Plugin Mitgliedsbeitrag nicht an.
Ist doch alles korrekt installiert. Alles im richtigen Verzeichnis und im Theme der Linkaufruf auch korrekt eingebunden.
Was ist da falsch? Es kommt ja keine Fehlermeldung.
Habe vor und hinter dem Aufruf eine <hr> gesetzt. Dazwischen kommt aber nix.
Wenn ich aber im Aufruf den Pfad falsch setzte, kommt sofort "No such file or Directory".
Ich werd´noch zum Elch!
Das gleiche übrigens mit dem Plugin "Geburtstagsliste"!
Änder mal bitte und logs schauen
<?php
 * Mitgliedsbeitrag
 * Version 4.2.1
 * Dieses Plugin berechnet Mitgliedsbeitraege anhand von Rollenzugehoerigkeiten.
 * Author: rmb
 * Compatible with Admidio version 3.2
 * @copyright 2004-2016 The Admidio Team
 * @see http://www.admidio.org/
 * @license https://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html GNU General Public License v2.0 only
//Fehlermeldungen anzeigen
//error_reporting(E_ALL);
require_once(__DIR__ . '/../../adm_program/system/common.php');
require_once(__DIR__ . '/common_function.php');
require_once(__DIR__ . '/classes/configtable.php');
$plugin_folder = '/'.substr(__DIR__,strrpos(__DIR__,DIRECTORY_SEPARATOR)+1);
// Einbinden der Sprachdatei
$gL10n->addLanguagePath(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . $plugin_folder . '/languages');
$pPreferences = new ConfigTablePMB();
// eine Deinstallation hat stattgefunden, deshalb keine Installationsroutine durchlaufen und auch keinen Link anzeigen
// Zweite Voraussetzung: Ein User muss erfolgreich eingeloggt sein
$gLogger->critical('#######TEST1#######', array($_SESSION['pmbDeinst'], $gValidLogin));
if(!isset($_SESSION['pmbDeinst']) && $gValidLogin)
    $checked = $pPreferences->checkforupdate();
    $startprog = 'menue.php';
    if ($checked == 1)        //Update (Konfigurationdaten sind vorhanden, der Stand ist aber unterschiedlich zur Version.php)
        $pPreferences->init();
    elseif ($checked == 2)        //Installationsroutine durchlaufen
        $startprog = 'installation.php';
    $pPreferences->read();            // (checked == 0) : nur Einlesen der Konfigurationsdaten
    $gLogger->critical('#######TEST2#######', array($pPreferences->config['Pluginfreigabe']['freigabe'], check_showpluginPMB($pPreferences->config['Pluginfreigabe']['freigabe'])));
        else
        $gLogger->critical('#######TEST3#######');
Macjoomla
Beitrag von Macjoomla »
Hallo, ich habe bei mir folgenden funktionierenden Code zur Einbindung:
                    //Neu
$pluginMenu = new Menu('plugins', 'Plugins');
include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php');
include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/geburtstagsliste/geburtstagsliste.php');
include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/kategoriereport/kategoriereport.php');
include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/formfiller/formfiller.php');
echo $pluginMenu->show();
$moduleMenu->addItem('written_communications', '/adm_plugins/written_communications/written_communications.php','Brief erstellen', '/icons/page_white_word.png');
Beste Grüße, Macjoomla
amicelli
Output an Aufrufstelle:
Notice: Undefined variable: gLogger in /www/htdocs/w007559f/mitglieder1/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php on line 30
Fatal error: Call to a member function critical() on null in /www/htdocs/w007559f/mitglieder1/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php on line 30
Logdatei in der Anlage
admidio-2017-08-21.zip
(2.33 KiB) 981-mal heruntergeladen
