Seite nach Update auf 3.2.6 nicht erreichbar
henner
Beitrag von henner »
ich habe von 3.2.4 auf 3.2.6 das Update ausgeführt. \program, \plugin und index.php habe ich getauscht.
Jetzt erreiche ich die Seite nicht mehr, weil in der Domain der Unterordner dazwischen gemogelt wurde.
Ich rufe forst-aerzen.de/admidio auf, werde aber zu https://forst-aerzen.de/[b]forst/[/b]admidio/adm_program/index.php umgeleitet. DIe Adresse gibt 404 not found aus.
Wenn ich die komplette URL ohne /forst aufrufe, erreiche ich zwar die Anmeldeseite, allerdings ohne Grafiken und nach Eingabe der Benutzerkennung komme ich wieder zu 404 durch oben beschriebenen Fehler in der URL.
Habt ihr eine Idee was ich falsch gemacht haben könnte?
Hat sich im Theme auch etwas geändert?
Gruß un herzlichen Dank
Henner
henner
Re: Seite nach Update auf 3.2.6 nicht erreichbar
Hallo!
Hat denn keiner eine Idee?
Ich habe die eine Installation auf 3.2.4 zurückgesetzt. Bei der anderen würde ich einige Daten verlieren, weshalb ich auf euren Rat hoffe.
Wenn ich jetzt von 3.2.4 wieder auf 3.2.6 updaten will, fällt mi auf, dass schon bei der Seite zur Aktualisierung der Datenbank das Design weg ist. Es wird also nur Text angezeigt.
Vielleicht hilft diese INfo?
Sollte ich zunächst auf 3.2.5 updaten und dann in einem zweiten Schritt auf 3.2.6 gehen?
Bitte helft mir!
Hallo Henner,
es gab in der 3.2.5 ein paar Änderungen bei der Erzeugung der ADMIDIO_URL. Wahrscheinlich ist da ein Fehler reingekommen.
Wir werden uns das mal anschauen.
https://github.com/Admidio/admidio/issues/557
Kannst mal schauen was in den logs steht bei den constanten? Also bei ADMIDIO_URL
Loge sind unter adm_my_files/logs/
henner
meinst du das:
Admidio.WARNING: UPDATE: Database-Version is lower than the filesystem! {"versionDB":"3.2.3","versionFileSystem":"3.2.6"} {"file":"/mnt/web105/e1/09/5349109/htdocs/kiga/admidio/adm_program/system/classes/component.php","line":76,"class":"Component","function":"checkDatabaseVersion"}
Ah du musst ws noch das $gDebug = 1; flag in der config setzen. Dann sollte eine Zeile kommen mit allen constanten
henner
Mist. Da hätte ich auch drauf kommen können.
ADMIDIO_URL":"http://www.kiga-aerzen.de/[b]kiga[/b]/admidio"
henner
Oder meintest du das?
Admidio.INFO: CONSTANTS: URLS & PATHS & FOLDERS {"ADMIDIO_HOMEPAGE":"https://www.admidio.org/","HTTPS":false ... dm_plugins"} {"file":"/mnt/web105/e1/09/5349109/htdocs/kiga/admidio/adm_program/system/logging.php","line":78,"class":null,"function":"require_once"}
henner
henner hat geschrieben:Hallo!
Bitte helft mir!
Das hilft auch nicht. Beim Update auf 3.2.5 kommt der gleiche Fehler.
Hallo Henner,
ich habe das mal angeschaut.
Das Problem, welches wir aktuell haben ist, dass bei dir von deinem ROOT-Ordner auf dem Server 2 Unterordner kiga und admidio eingerichtet sind. Deine Domain kiga-aerzen.de aber direkt in den kiga Ordner zeigt. Damit kommt unser Programm bei der Ermittlung des Pfades noch nicht zurecht.
Wir schauen aber mal danach, dass wir das ans laufen bekommen.
henner
Hallo und vielen Dank!
Bis zur 3.2.5 kontte admidio damit super umgehen - aber das weißt du, oder?
Siehst du eine Möglichkeit, dass ich die (leider nicht gesicherten Daten) aus der Datenbank noch wieder bekomme? Oder kann ich ruhig auf 3.2.4 zurück gehen, weil das aktuellere eh weg ist?
Gruß Henner
Hi Henner,
du kannst erst einmal auf die 3.2.4 zurückgehen und damit auf deine Daten wieder zugreifen.
henner
Wenn ich 3.2.4 hochlade bekomme ichd en Hinweis. das die Datenbank neuer ist als die installierte Version. Das bekomme ich nur weg, wenn ich ein altes Datenbankbackup wiederherstelle. Leider habe ich aber kein wirklich aktuelles Datenbankbackup.
Ich weiß, dass das ein ANfängerfehler ist. PAssiert mir hoffentlich nicht wieder.
Hallo Henner,
du brauchst kein Backup. Geh mal in die Datenbank mit PhpMyAdmin und dort in die Tabelle adm_components. Dort dann bitte bei allen Zeilen in der Spalte Version die 3.2.4 eintragen. Dann die Dateien Seen 3.2.4 hochladen, den Browser neu starten und dann sollte alles Funktionieren.
henner
Danke sehr. Alles ist wieder da! :)
