keine Link zum Plugin Mitgliedsbeitrag
meusche
Beitrag von meusche »
ich sehe den Installationslink des Plugins Mitgliesbeitrag nicht. Andere installierte Module sind zu sehen.
Hier meine Einträge
	include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php');
	include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/admidio-appmidio-master/appmidio.php');
	include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/birthday/birthday.php');
	include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/calendar/calendar.php');
	include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/login_form/login_form.php');
                    echo $moduleMenu->show();
Auch sehe ich es unter Module nicht. Was kann ich da machen?
http://www.rot-weiss-reichardtswerben.d ... erwaltung/
Vielen Dank vorab und viele Grüße,
Meusche
Re: keine Link zum Plugin Mitgliedsbeitrag
Hallo Meusche,
fehlt der Link zum Plugin auch nach dem Anmelden des Webmasters/Administrators?
meusche
Hallo rmb,
ja fehlt auch dann.
Gruß, Meusche
Gibt es eine Fehlermeldung wie z.B. in diesem Beitrag hier? viewtopic.php?f=10&t=7380.
Wenn das Plugin richtig eingebunden wurde, dann wurde zumindest die Tabelle adm_plugin_preferences angelegt und mit Daten befüllt. Prüf mal, ob diese Tabelle vorhanden ist und ob die Einträge von PMB__plugininformationen__stand und PMB__plugininformationen__version den Einträgen entsprechen, die in der Datei version.php vorhanden sind.
meusche
Hallo rmb,
eine Fehlermeldung gibt es nicht, aber die Tabellen gibt es und die Daten passen auch.
PMB__Plugininformationen__version 4.2.0
PMB__Plugininformationen__stand 22.12.2016
$plugin_version = '4.2.0';
$plugin_stand = '22.12.2016';
Danke und Gruß,
Meusche
Hallo Meusche,
welche Einträge hast Du bei PMB__Pluginfreigabe__freigabe und PMB__Pluginfreigabe__freigabe_config in der Tabelle?
((1#_#2)) oder ((0#_#2))
meusche
Hallo rmb,
weder noch:
PMB__Pluginfreigabe__freigabe ((0#_#0))
PMB__Pluginfreigabe__freigabe_config ((0#_#0))
Gruß, Meusche
Da wurde was falsch ausgelesen. Nullen sollten innerhalb der Klammern nicht enthalten sein.
Ersetze die Nullen mal mit den Rollen-IDs der Rollen Administrator bzw Mitglied.
-> Administration - Rollenverwaltung - die Rolle Administrator anklicken zum Bearbeiten - in der Zeile des Browsers steht am Ende: z.B. rol_id=1; ebenso die ID der Rolle Mitglied bestimmen (z.B. rol_id=2)
Jetzt über phpMyAdmin ((0#_#0)) ersetzen durch z.B. ((1#_#2))
meusche
Hallo rmb,
in der DB habe ich die Werte geändert.
PMB__Pluginfreigabe__freigabe ((1#_#2))
PMB__Pluginfreigabe__freigabe_config ((1#_#2))
Aber da komme ich nicht hin oder ich weiß nicht wie: -> Administration - Rollenverwaltung - die Rolle Administrator anklicken zum Bearbeiten - in der Zeile des Browsers steht am Ende: z.B. rol_id=1; ebenso die ID der Rolle Mitglied bestimmen (z.B. rol_id=2)
Danke und Gruß,
Meusche
  • Zuerst dein Admidio aufrufen,
  • dann rechts im Menü Administration die Rollenverwaltung aufrufen
  • Jetzt werden in der Ansicht Rollenverwaltung alle Rollen angezeigt
  • Die Rolle Administrator anklicken zum Bearbeiten; es öffnet sich die Ansicht "Rolle bearbeiten" und in der Adresszeile deines Browsers (URL) steht ganz am Ende "rol_id=" und ein Zahl. Diese Zahl ist die ID der Rolle Administrator
  • genauso die ID der Rolle Mitglied bestimmen
  • diese IDs anschließend in die DB eintragen
Der Link zum Plugin wird jetzt angezeigt für Mitglieder der Rollen Administrator und Mitglied.
meusche
Hallo rmb,
ich habe jetzt die Werte ausgelesen:
http://www.rot-weiss-reichardtswerben.d ... p?rol_id=1 (Administartor)
http://www.rot-weiss-reichardtswerben.d ... p?rol_id=2 (Mitglied)
und in der Tabelle adm_plugin_preferences diese Werte eingetragen:
Muss ich noch mehr machen, da ich den Link trotzdem nicht sehe?
Danke Dir und Gruß,
Meusche
Hallo Meusche,
alle Berechtigungen sind richtig gesetzt. Der Link müsste angezeigt werden.
Wie rufst Du Admidio auf?
So: http://www.rot-weiss-reichardtswerben.d ... erwaltung/
oder so: http://www.rot-weiss-reichardtswerben.de/admidio
meusche
Hallo rmb,
über den ersten Link.
Es ist aber bei keinem zu sehen.
Vielen Dank und Gruß,
Meusche
Giovanni9030
Beitrag von Giovanni9030 »
Hallo meusche,
ich verfolge schon einige Tage deinen Beitrag.
Habe mal deine Konfiguration der "my_body_bottom.php" auf meiner Testseite ausprobiert und musste feststellen, dass nach erfolgter Anmeldung nur eine leere weiße Seite zu sehen ist. Ich weis natürlich nicht, wie deine komplette Konfiguration aussieht.
Eine Verlegung des include-Aufrufes für das Mitgliedsbeitrags-Plugin von der ersten Zeile in die letzte Zeile hat ebenfalls nichts gebracht, außer dass jetzt nur noch die Sidebar auf der linken Seite zu sehen ist, ohne CSS-Formatierung.
Anscheinend hat die Reihenfolge, wie die Plugins integriert werden, etwas auf sich.
Probier mal das Mitgliedsbeitrags-Plugin, wie in meinem Beispiel als "Plugin" einzubinden, vielleicht hilft das.
if($gCurrentUser->isAdministrator())
$adminMenu->addItem('dbback', FOLDER_MODULES . '/backup/backup.php',
$gL10n->get('BAC_DATABASE_BACKUP'), '/icons/backup.png');
$adminMenu->addItem('orgprop', FOLDER_MODULES . '/preferences/preferences.php',
$gL10n->get('SYS_SETTINGS'), '/icons/options.png');
$pluginMenu = new Menu('plugins', 'Plugins');
echo $pluginMenu->show();
echo $adminMenu->show();
Neu sind die Zeilen 8-11
Liebe Grüße
Hans
meusche
Hallo Hans, hallo rmb,
dies hatte ich am Anfang auch schon ohne Erfolg probiert. Jetzt mit dem setzen der Werte in der DB hat es funktioniert.
Dann brachte er folgende Meldung:
Installation Mitgliedsbeitrag
Die Setuproutine von Mitgliedsbeitrag hat festgestellt, daß ein Versionsupdate stattgefunden hat und überprüft deshalb die Struktur.
1. Durchgang: ==> Überprüfung auf fehlende Profilfelder und Kategorien.
2. Durchgang: Überprüfung der Profilfelder (SOLL-IST-Vergleich).
usw.
Alles durchgeklickt, jetzt funktioniert es. Ich habe es danach nochmal als Modul probiert, ohne Erfolg. Wer weiß? Reicht mir aber auch so.
VIELEN DANK EUCH BEIDEN!!
Viele liebe Grüße,
Meusche
