Admidio "includen"?
Admidio "includen"?
Mein Homepagedesign besteht u.a. auch aus einem "Seitenteil" (www.tsc-schwedt.de). Das Einbinden von Admidio ist daher nicht ganz problemlos. Daher habe ich es mit "include" versucht, jedoch dabei nur Fehlermeldungen produziert.
Meine Frage: Hat schon jemand mit dieser Problematik Erfahrungen gesammelt oder kann mir jemand ggf. auch so einen helfenden Hinweis zum "includen" geben?
Vielen Dank schon mal - Gruß Jörg
Hallo Joesch,
hast du dir die Hilfe schon mal durchgelesen.
Du musst alles aus dem Body-Bereich, was vor dem eigentlichen Seiteninhalt steht, in die body_top.php einbauen und alles, was dem Seiteninhalt folgt in die body_bottom.php . Dann bekommst du dies auch mit einer Seitenleiste hin. Diese wird wahrscheinlich in body_top.php mit aufgenommen.
Das hat zwischenzeitlich geklappt.
Vielleicht kannst du mir zu diesem Thema noch eine "abschließenden Tipp" geben. Da ich, wie schon angesprochen, in der linken Fensterspalte das Navigationsmenü der Homepage habe, kann der Bescuher theoretisch von jeder beliebigen Admidio-Seite auf die eigentliche Homepage springen. Damit die Seiten auch gefunden werden, habe ich als Link absolute Pfadangaben (http://www. usw) verwendet. Das Problem war, dass der Rücksprung aus unterschiedlichen Verzeichnissen von Admidio erfolgen muss.
Folgende Fragen hätte ich noch dazu:
Gibt es dafür noch eine elegantere Lösung als absolute Pfadangaben?
Eine richtig elegante Lösung gibt es leider nicht.
Die absolute Pfadangabe findest du wahrscheinlich nicht so gut, da es dadurch Probleme beim lokalen Webserver auf deinem Rechner gibt.
Um dieses Problem zu umgehen, kannst du bei den Pfadangaben mit unserer Variablen $g_root_path arbeiten.
Beispiel 1:
Url:
http://www.meine-domain.de/images/bild.png
Admidio-Pfad:
http://www.meine-domain.de/adm_programm
Url mit $g_root_path:
<?php echo $g_root_path; ?>/images/bild.png
Beispiel 2:
Url:
Admidio-Pfad:
http://www.meine-domain.de/admidio/adm_programm
<?php echo $g_root_path; ?>/../images/bild.png
Diese Variante funktioniert dann im Web und auf dem lokalen Webserver.
Ich hoffe das hilft dir weiter.
