Einbindung Kategoriereport
DockhornM
Beitrag von DockhornM »
ich hab ein kleines Problem bei der Einbindung des Kategoriereports.
das einbinden unter den Modulen bzw. als separates Pluginmenü mit
include(ADMIDIO_PATH . FOLDER_PLUGINS . '/kategoriereport/kategoriereport.php');
bewirkt gar nichts, es wird nichts unter den anderen Modulen angezeigt
das Einbinden mit
include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/kategoriereport/kategoriereport.php');
bewirkt zwar das etwas angezeigt wird, aber unter dem letzten Modul taucht dann der link auf:
#PLG_KATEGORIEREPORT_CATEGORY_REPORT#
Als Ergänzung: der obige Link verweist auf folgendes Ziel:
http://www.meineseite.de/admidioFOLDER_PLUGINS/kategoriereport/kategoriereport_show.php?mode=html
Die anderen Plugins funktionieren tadellos
//Neu
					$pluginMenu = new Menu('plugins', 'Plugins');
					include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php');
					include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/geburtstagsliste/geburtstagsliste.php');
					echo $pluginMenu->show();
					echo $moduleMenu->show();
Re: Einbindung Kategoriereport
Hallo DockhornM,
geh mal mit phpMyAdmin auf die Datenbank und öffne die Tabelle adm_plugin_preferences.
Hier suchst und vergleichst Du die plp_value-Einträge von
  • - PKR__Pluginfreigabe__freigabe
    - PGL__Pluginfreigabe__freigabe
    - PMB__Pluginfreigabe__freigabe
Die Einträge sollten alle gleich aussehen, wie z.B. "((1#_#4))".
DockhornM
folgende Einträge hab ich gefunden:
PKR__Pluginfreigabe__freigabe ((1#_#2))
PGL__Pluginfreigabe__freigabe ((1#_#2))
PMB__Pluginfreigabe__freigabe ((1#_#2))
passt das so?
ja das passt so, das ist die Standardeinstellung. Der Link zu den Plugins wird angezeigt für Angehörige der Rollen mit der RollenID 1 bzw. 2 (i.d.R. Administrator und Mitglied).
Dass alle Einträge in der Tabelle vorhanden sind, zeigt schon mal, dass die Setup-Routine durchlaufen wurde. Es gibt also keinen Schreibfehler in den Pfadangaben.
Jetzt mal prüfen, ob diese Einträge in der Tabelle von einer Vorgängerversion stammen oder von der aktuell vorhandenen. Dazu folgendes vergleichen:
In jedem Verzeichnis der Plugins gibt es eine version.php. Die Angaben darin müssen mit den Angaben in der Tabelle adm_plugin_preferences übereinstimmen. Für Kategoriereport sind das die plp_namen PKR__Plugininformationen__stand bzw ...__version
DockhornM
Hallo rmb,
sorry für die späte Rückmeldung - bin jetzt erst zum Prüfen gekommen.
der Eintrag in der version php stimmt mit dem Eintrag in der Tabelle überein
$plugin_version = '2.2.0';
$plugin_stand   = '20.12.2016';
Hallo DockhornM,
die Setup-Routine des Plugins ist vollständig abgearbeitet worden, das Plugin ist richtig eingebunden.
Die Startroutinen von Kategoriereport und Geburtstagsliste sind bis auf kleine Unterschiede genau gleich. Alle Werte in der Datenbank sind gleich und auf aktuellem Stand. Der Link müsste angezeigt werden.
Fehlt evtl. der Ordner "languages" im Plugin-Ordner?
DockhornM
hallo rmb
der Ordner fehlt tatsächlich :shock:
