Ehemaliges Mitglied reaktivieren
Favelfuchs
Beitrag von Favelfuchs »
ich habe bei der Benutzerpflege versehentlich die Rollenmitgliedschaft eines Mitglieds gelöscht, so dass er jetzt als "Ehemalig" aufgeführt wird. Gibt es eine Möglichkeit (auch per patching in der DB) dies zu revidieren?
Giovanni9030
Re: Ehemaliges Mitglied reaktivieren
Beitrag von Giovanni9030 »
Hallo Favelfuchs,
du hast ja in den Listen die Möglichkeit, Ehemalige aufzurufen.
In dieser Liste suchst du dir das betroffene Mitglied aus und klickst dieses an, worauf sich das Profil öffnet.
Hier kannst du dann in den "Weiteren Funktionen" die Rollen neu vergeben und das ehemalige Mitglied wieder reaktivieren.
Liebe Grüße
Hans
Favelfuchs hat geschrieben:ich habe bei der Benutzerpflege versehentlich die Rollenmitgliedschaft eines Mitglieds gelöscht, so dass er jetzt als "Ehemalig" aufgeführt wird. Gibt es eine Möglichkeit (auch per patching in der DB) dies zu revidieren?
Hast du nur die Mitgliedschaft in der Rolle Beendet oder hast du sie wirklich gelöscht? Wenn gelöscht musst du Die Person neu zuordnen (die alten daten wären dann ja weg). Wenn nur Beendet dann einfach das End datum auf "31.12.9999" setzen
Favelfuchs
Letzteres war der Fall - Danke für die Hilfe
