Änderungshistorie
Offe
Änderungshistorie
Beitrag von Offe »
Im Zusammenhang mit der Änderungshistorie sind mir zwei Punkte aufgefallen:
- Das Ändern des Benutzernamens wird nicht in der Änderungshistorie verzeichnet. Es fehlt der komplette Eintrag mit "Neuer Wert" und "Vorheriger Wert"
- Die ersten beiden Zeichen der Webseite werden nicht in der Änderungshistorie angezeigt. Beispiel: Eintrag im Feld Webseite: http://www.admidio.org. Somit erscheint in der Änderungshistorie sowohl im Feld "Neuer Wert" wie auch bei einem nochmaligen Ändern im Feld "Vorheriger Wert" nur w.admidio.org
Gruß Offe
Re: Änderungshistorie
Änderung des Benutzernamens ist laut Code (auch laut Code Kommentar) nicht vorgesehen.
Also bei mir funktioniert es die Webseite zu ändern und das sie richtig dargestellt wird in der History.
Offe
Beitrag von Offe »
Gibt es einen bestimmten Grund, warum der Benutzername bei der Protokollierung weggelassen wird? Denke für eine Funktion wie die Änderungshistorie sind alle Felder einzubeziehen.
Auf der Spielwiese konnte ich den Fehler auch gerade nachvollziehen. Schau dort mal ins Profil vom Webmaster. Ich kann nun auch sagen wann es genau auftritt. Wenn man eine Webseite mit http:// oder https:// angibt, funktioniert es ohne Probleme, wenn man aber das Protokoll weglässt und direkt www. beginnt, dann werden die ersten beiden Zeichen in der Historie abgeschnitten.
Dieser Fehler ist nicht nur in der Historie so, sondern auch beim normalen Anzeigen des Wertes im Profil
Gruß Offe
Also nicht wirklich. Es werden einfach nur alle Felder aus den dynamisch erstellten Profil Feldern gespeichert. Felder aus der user tabelle jedoch nicht. Also zb username, passwort
Hab den Fehler gefunden. Da stell ich jetzt aber noch eine grundlegende Frage:
Wollen wir den _angezeigten_ Wert ohne oder mit Protokoll (http://, https://, //)?
Es wird alles richtig gespeichert. Es geht hier nur um den angezeigten Wert
Offe
Beitrag von Offe »
Ich würde es mit dem Protokoll angeben.
Gruß Offe
@Fasse: deine Meinung? Ich bin auch für "mit Protokoll"
In der Änderungshistorie können wir es mit Protokoll ausgeben.
In diesem Fall verwenden aber beide die gleiche Formatierungsfunktion. Also änderungshistory und profilansicht. Also entweder beide gleich oder man muss bissl mehr code ändern.
Ich bin für überall mit Protokoll
hmm, ich eigentlich nicht. Im Profil soll einfach nur die Webseite dargestellt werden.
Außerdem werden dadurch überall die Einträge länger und einen wirklichen Mehrwert hat das Protokoll nicht. Ich will den Namen der Webseite wissen, das Protokoll interessiert mich nicht wirklich.
Man sieht ob es eine verschlüsselte Seite ist oder nicht 8)
Habs gefixed: https://github.com/Admidio/admidio/comm ... 7d324013d3
Jedoch jetzt überall ohne Protokoll
