Neueintrag - zuletzt bearbeitet von
Offe
Beitrag von Offe »
Wenn ein neuer Eintrag erstellt wird, wird grundsätzlich eine Zeile "angelegt von" und "zuletzt bearbeitet von" erstellt. Bei Neueinträgen wird hier ein Dummy-Eintrag "gelöschte Person"verwendet.
Angelegt von Paul Webmaster am 07.11.2016 13:34
Wenn ein User gelösct wurde, sieht der Eintrag genauso aus, sodass zwischen Neueintrag und bestehendem Eintrag in dieser Konstellation nicht unterschiedenen werden kann. Kann bei einem reinem Neueintrag die Zeile "zuletzt bearbeitet von" weggelassen werden oder gleich dem Eintrag von "angelegt von" gesezt werden?
Gruß Offe
Offe
Re: Neueintrag - zuletzt bearbeitet von
Beitrag von Offe »
Nun wird nur noch die Zeile "Angelegt von" angezeigt, selbst wenn eine Änderung stattgefunden hat. Habe dies gerade auf der Spielwiese mit einer Ankündigung und einem Termin geprüft. Neuer Eintrag --> nur "Angelegt von" erscheint, Eintrag ändern --> weiterhin nur "Angelegt von"
Gruß Offe
Hallo Offe,
Hast du einen Eintrag erstellt und innerhalb von 15min editiert? Es wird erst als geändert übernommen wenn zwischen erstellung und bearbeitung 15min vergangen sind.
Offe
Beitrag von Offe »
Hallo Ximex
ok danke für den Hinweis. Beim Testen habe ich einen Eintrag angelegt und in der nächsten Minute dann wieder bearbeitet. Auf Grund des 15 min Zeitraums (warum gibt es diesen überhaupt?) wurde die Änderung nicht protokolliert. Eine heutige Änderung wird mit "zuletzt bearbeitet von" beschrieben.
Gruß Offe
Das 15min Zeitfenster ist schon sinnvoll. Passiert viel zu oft das man gleich nach der erstellung einen fehler findet. So ist nicht immer gleich geändert
Die 15 min Regel greift ja auch nur beim selben User. Falls ein anderer was in dem Zeitfenster ändert, wird das angezeigt .
