2 Button Funktion
tomtom
2 Button Funktion
Beitrag von tomtom »
da ich die neue Formularfunktion noch nicht genau analysiert habe, oder verstanden habe, hätte ich dazu noch eine Frage.
Wenn ich zwei Button benötige habe ich früher folgenden Code verwendet;
<form>
            <input type="text" name="anschrift">
            <input type="submit" value="weiter" formaction="datei.php formmethod="post">
            <input type="submit" value="senden" formaction="datei2.php formmethod="post">
</form>
Mit der neuen Formfunktion finde ich keine Möglichkeit, da ich im submit nicht weiß, wie ich dort formaction definieren kann.
$form = new HtmlForm('xxx, yyy');
$form->addInput('input', 'Input', null, array('property' => FIELD_REQUIRED));
$form->addSubmitButton('next_page', $gL10n->get('SYS_SAVE'), array('icon' => THEME_PATH.'/icons/disk.png'));
Wie benenne ich dann x und Y, oder bleiben diese leer?
Auch über Hinweise, wo ich etwas darüber nachlesen kann, wären sehr hilfreich.
Vielen Dank vorab.
weissst
Re: 2 Button Funktion
Beitrag von weissst »
Hallo tomtom,
es gibt eine dokusource online: http://www.admidio.org/dokusource
diese Bezieht sich jedoch immer auf die derzeitige Entwicklerversion. (meistens findet man aber was man sucht.)
in deinem Fall brauchst du wohl die zusätzliche Option "link"
http://www.admidio.org/dokusource/class ... 10ca63b1ea
ich denke auch die "openButtonGroup" und "closeButtonGroup" könnte in deinem Fall hilfreich sein (die habe ich aber auch noch nie verwendet :oops: )
lg
Stefan
tomtom
Hallo Stefan,
vielen Dank, das hilft mir auch in den anderen Bereichen schon sehr.
Dennoch bekomme ich es in dieser Form nicht hin, da mir die erste Zeile immer zum Verhängnis wird;
$form = new HtmlForm('test', 'test.php');
Ohne diese Strings bekomme ich nur Fehler und mit den Inhalten komme ich nur auf angegebene Seite.
Wenn ich den Submit verändere;
$form->addSubmitButton('next_page', $gL10n->get('SYS_SAVE'), array('icon' => THEME_PATH.'/icons/disk.png', 'link' => '/index.php'));
passiert leider nichts. Irgendwo ist da noch ein Fehler drin.
Der Quelltext sieht aber an entsprechender Stelle so aus;
<div class="admidio-form-required-notice"><span>Pflichtfelder</span></div><form action="test.php"  id="test"  method="post"  role="form"  class=" form-horizontal form-dialog" >
<script type="text/javascript"><!--
                    $(document).ready(function() {
                        $("#next_page").click(function(event) {
                // disable default form submit
                    self.location.href="/index.php";$(this).submit();
                //--></script><button class="btn btn-default  btn-primary"  id="next_page"  name="next_page"  type="submit" ><img src="http://www.x.hundekom.de/adm_themes/modern/icons/disk.png" alt="Speichern" />Speichern</button><div class="form-alert" style="display: none;">&nbsp;</div>
                        $("#next_page1").click(function(event) {
                    self.location.href="/index1.php";$(this).submit();
PS: So wie ich das sehe, ist die openButtonGroup() und closeButtonGroup() zum Verbinden mehrerer Buttons da. Damit es hübscher aussieht. Mehr leider nicht.
Hallo tomtom,
sieh dir doch mal im Plugin Mitgliedsbeitrag die Datei menue.php, Zeile 308 bis 319 an.
Hier verwende ich in einem HtmlForm-Abschnitt zwei Buttons: Einen addButton mit Link und einen addSubmitButton für formaction.
tomtom
Hallo rmb,
ich lese leider erst jetzt Deine Hilfe. Komisch, dass ich keine Mail als Info bekommen habe, vielleicht hatte das mit der neuen Foren-Software zu tun.
Wie auch immer, tausend Dank, das sieht wirklich gut aus, werde es gleich mal probieren.
