Übersetzung fehlt??
kruessmann
Übersetzung fehlt??
Beitrag von kruessmann »
einige Datenbankfelder werden nicht "übersetzt".
#PMB_MEMBERNUMBER# z.B. oder #PMB_IBAN#
Was muss ich tun?
Admidio-Version
3.1.3 nach Update suchen
Letzter Update-Schritt
500
PHP-Version
5.6.16
MySQL-Version
5.6.19-67.0-log
Safe Mode
aus
max. POST-Größe
8M
Arbeitsspeicher
100M
Dateiuploads
an
max. Uploadgröße
8M
max. bearbeitbare Bildgröße
13.98 Mega Pixel
alle PHP-Einstellungen
phpinfo()
Debugmodus
aus
Re: Übersetzung fehlt??
Ist auch die aktuelle Version des Mitgliedsbeitrag Plugins installiert?
kruessmann
ja natürlich!
und im plugins ordner ist der languages ordner vorhanden inkl inhalt der sprachdateien? (zb. de.xml)
kruessmann
ja, eine de.xml und de_sie.xml
aber darin kommt z.B. #PMB_MEMBERNUMBER# nicht vor!!
nur: "PMB_MEMBERNUMBER"
<string name="PMB_MEMBERNUMBER">Mitgliedsnummer</string>
sollte dann wohl richtig sein, oder
Wenn ich das richtig sehe, übersetzt er keine Überschriften aus der DB! Alles andere schon.
<!-- Phrases only in Database -->
<string name="PMB_ADDRESS">KtoInh-Adresse</string>
<string name="PMB_BANK">Bank</string>
<string name="PMB_BIC">BIC</string>
<string name="PMB_CITY">KtoInh-Ort</string>
<string name="PMB_DUEDATE">Fälligkeitsdatum</string>
<string name="PMB_EMAIL">KtoInh-E-Mail</string>
<string name="PMB_IBAN">IBAN</string>
<string name="PMB_MANDATE">Mandat</string>
<string name="PMB_MANDATEDATE">Mandatsdatum</string>
<string name="PMB_MANDATEID">Mandatsreferenz</string>
<string name="PMB_ORIG_DEBTOR_AGENT">Ursprüngliche Bank</string>
<string name="PMB_ORIG_IBAN">Ursprüngliche IBAN</string>
<string name="PMB_ORIG_MANDATEID">Ursprüngliche Mandatsreferenz</string>
<string name="PMB_POSTCODE">KtoInh-PLZ</string>
<string name="PMB_SEQUENCETYPE">Sequenztyp</string>
das steht zwar in der de.xml, wird aber nicht ersetzt!!
kruessmann
update auf 3.1.5 und Mitgliedsbeitrag auf 4.1.2
Leider keine Änderung!!!
Stammdaten
Name
XXXXXX Weiblich
Benutzername
nicht registriert
Geburtstag
XX.XX.XX(XXJahre)
Adresse
XXX
XXX Dortmund
Deutschland
- Route anzeigen
#PMB_MEMBERNUMBER#
Kontodaten
#PMB_IBAN#
XXXXXXXXXXXXX
kruessmann
Also, ich habe jetzt mal aus der Mitgliedsbeitrag Sprachdatei (de.xml)die Strings in die admidio Sprachdatei kopiert.
Jetzt funktioniert es.
Das muss ein Fehler im Hauptprogramm sein.
Es werden bei den Mitgliedern die Datenbankfeldnamen nicht ersetzt, weil es ja vom Plugin Mitgliedsbeitrag kommt.
Diesen Fehler müssen aber eigentlich alle haben!
Ist das Plugin den bereits vorher schon einmal geladen worden, bevor du das Profil aufrufst?
Admidio muss ja die Sprachdatei des Plugins erst einmal kennen.
kruessmann
ich starte admidio dann
Benutzerverwaltung-> und klicke auf ein Mitglied!
Dann folgt dieser Fehler!
Ja, aber hast du das Plugin so integriert, dass es vorher schon augerufen wird? Z.b. In der Seitenleiste im Menü?
kruessmann
jaBild
Also ich sehe das Plugin jetzt nicht auf deinem Screenshot
kruessmann
include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/mitgliedsbeitrag/mitgliedsbeitrag.php');
					include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/geburtstagsliste/geburtstagsliste.php');
					include(SERVER_PATH. '/adm_plugins/kategoriereport/kategoriereport.php');
                    echo $moduleMenu->show();
So ist das eingetragen!
kruessmann
Fehler gefunden!
Theme gewechselt aber nicht die bottom.php angepasst!
DANKE!!!!
