Fehler Update 3.1.2
o.gugel
Fehler Update 3.1.2
Beitrag von o.gugel »
Wenn ich die DB updaten will kommt folgende Fehlermeldung:
Update to Version 3.1.2
Your Login credentials were correct but the update process is only activated for webmasters.
Ich bin der Webmaster :-)
Re: Fehler Update 3.1.2
Von welcher Version updates du? Also von 3.0.x auf 3.1.2 etc
Welchen wert hast du in der db bei deiner Webmaster (also in der du mitglied bist) rolle in der tabelle roles stehen? spalte: rol_webmaster
Du kannst auch diesen wert auf 0 setzen. Würde aber gerne bevor du das machst mit deiner hilfe noch rausfinden wollen warum es nicht geht. Der Fehler kam jetzt schon öfters...
http://admidio.org/dokuwiki/doku.php?id ... nforupdate
o.gugel
Version 3.0.6
Unter der Tabelle steht jeweils die "1"
Hast du evtl. mehrere Organisationen bei dir eingerichtet?
o.gugel
ja habe mehrere Organisationen eingerichtet. Dies ist die "Haupt OU"
Ist das auch die, die in der config.php unter $g_organization steht? Bist du auch in dieser Orga in der Gruppe der Webmaster?
Ab Version 3.1.4 wird jetzt auch die Organisation ausgegeben, bei der geprüft wird, ob der Benutzer Webmaster ist. Vielleicht bringt das dann Licht ins Dunkel.
Zur Info: 3.1.4 ist noch nicht released
