Update auf 3.1.2
Webmaster TuS
Update auf 3.1.2
Beitrag von Webmaster TuS »
wollte gerade auf 3.1.2 updaten. Komme von einer 2.x Version. Für das Update wird ein Webmaster-Login verlangt. Welcher bitte ist das? Der Login vom Webspace wird nicht akzeptiert. DB-User und Passwort ebenfalls nicht.
Bin ein wenig ratlos.
Danke für eine schnelle Hilfe vorab.
VG
Stephan
Re: Update auf 3.1.2
Hallo Stefan,
damit ist ein Mitglied der Admidio Rolle "Webmaster" gemeint.
Wahrscheinlich einfach deinen Admidio-Login eingeben.
Webmaster TuS
das funktioniert leider nicht. Was kann ich tun?
VG
Stephan
Hallo Stephan,
du kannst diese Funktion deaktivieren: http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... nforupdate
$gLoginForUpdate = 0;
Allerdings solltest du mal schauen, wer bei euch der Rolle Webmaster zugeordnet ist. Ansonsten kannst du ja garnicht die Systemeinstellungen bearbeiten.
Webmaster TuS
ich habe die Rolle des Webmaster, daher verstehe ich dies nicht ganz. In der adm_roles hat die Rolle des Webmasters (rol_id = 1) den Wert rol_webmaster = 1. In adm_members habe ich u. a. die Rolle des Webmasters (mem_rol_id = 1) zugeordnet.
Nun zur config.php: sie liegt zwar schon in adm_my_files, hat aber den erwähnte Parameter nicht:
 * Configuration file of Admidio
 * Copyright    : (c) 2004 - 2011 The Admidio Team
 * Homepage     : http://www.admidio.org
 * License      : GNU Public License 2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
// Table prefix for Admidio-Tables in database
// Example: 'adm'
$g_tbl_praefix = 'adm';
// Access to the database of the MySQL-Server
$g_adm_srv = 'localhost';      // Server
$g_adm_usr = 'xxx';        // User
$g_adm_pw  = 'yyy';    // Password
$g_adm_db  = 'zzz';    // Database
// URL to this Admidio installation
// Example: 'http://www.admidio.org/example'
$g_root_path = 'http://www.tus-tennis.de/admidio';
// Short description of the organization that is running Admidio
// This short description must correspond to your input in the installation wizard !!!
// Example: 'ADMIDIO'
// Maximun of 10 characters !!!
$g_organization = 'TuS Tennis';
Habe den Parameter eingefügt und konnte dann den DB-Update durchführen.
Jetzt habe ich allerdings eine weiße Seite als Startseite. Da muss ich mal forschen, was das nun ist.
Danke Dir für den Support.
VG
Stephan
weissst
Beitrag von weissst »
Hallo Stephan,
bei einigen Usern kam dieser Fehler, weil die plugins nicht in der neuesten Version vorhanden waren.
(login_form - Plugin ist da meine Vermutung)
lg
Stefan
Webmaster TuS
Hallo Stefan,
danke für den Tipp, genau das war das Problem. Jetzt läuft die Seite erstmal wieder.
Danke Euch für den Support!
VG
Stephan
