Fehlermeldung nach Update auf 3.1.1. Profil bearbeiten
FSC
Beitrag von FSC »
ich komme einfach nicht weiter. Nach dem Update auf 3.1.1. von 2.x bekomme ich die Fehlermeldung:
"HTTP 500 Interner Serverfehler" beim Aufruf der Profil Bearbeitung.
.../admidio/adm_program/modules/profile/profile_new.php?user_id=68
Kann mir einer helfen?
Danke
Gruß Frank
Funktionieren denn andere Admidio- Seiten. Hat das Update ansonsten fehlerfrei funktioniert?
FSC
Re: Fehlermeldung nach Update auf 3.1.1. Profil bearbeiten
Beitrag von FSC »
Alle anderen Seiten funktionieren ohne Probleme.
Gruß Frank
Hallo Frank,
das klingt danach, als würde er bei dir in eine Endlosschleife reingehen und sich nicht mehr zurückmelden.
Hast du evtl. Zugriff auf das PHP-Log bei deinem Hoster?
Falls ja, dann könntest du mal die angehängte Datei in dem Ordner adm_program/modules/profile ersetzen und danach das Profil noch einmal editieren.
Nun sollten in deiner Logdatei folgende Einträge da sein:
Profilefield::Feldxy
Profilefield::Feldyx
Wobei Feldxy und so dann deine Feldnamen sind. Hier wäre es dann mal interessant, welche Felder dort alles ausgegeben werden.
Bitte poste das mal hier, dann können wir weiter schauen.
profile_new.php.zip
(4.9 KiB) 716-mal heruntergeladen
FSC
Beitrag von FSC »
es betrifft alle User. In der Log Datei ist nicht viel zu sehen. Eine Endlosschleife würde aber nicht sofort eine Fehlerseite liefern, oder?
Danke
Gruß Frank
log.zip
(323 Bytes) 1398-mal heruntergeladen
FSC
Beitrag von FSC »
mir ist auch aufgefallen, dass Abfragen in eigenen php Seiten nicht mehr funktionieren. Wie z.B.
    $sql    = 'SELECT usd_usr_id
               FROM adm_user_data
              WHERE usd_usf_id = 2
                AND usd_value = \''.$Vorname.'\'';
//$result = $gDb->query($sql);
    $result = MYSQL_QUERY($sql);
Ich musste alle Abfragen wieder auf MYSQL_QUERY ändern.
Gruß Frank
FSC
Beitrag von FSC »
den ersten Fehler konnte ich finden. Unter ICON im Profilfeld war ein falscher Name eingegeben.
Gruß Frank
Hallo Frank,
die Logdatei ist die vom Server (IIS oder Apache). Ich bräuchte aber einen Auszug aus der PHP-Logdatei. Hast du auch auf diese Zugriff?
Kannst du mir bitte mal ein Beispiel geben, was an dem ICON-Pfad falsch war? Dies dürfte eigentlich nicht zu einem größeren Problem führen außer, dass das Icon nicht angezeigt wird.
Das eigentliche Problem besteht immer noch oder?
FSC
Beitrag von FSC »
das eigentliche Problem besteht nicht mehr.
Vor der Umstellung befand sich ein Sonderzeichen im Feld ICON, was ich jetzt gelöscht habe. Ich kann den Fehler nicht mehr nachstellen, weil Sonderzeichen nicht mehr erlaubt sind.
Vielen Dank
Gruß Frank
