Listen von Terminen verweist nicht auf deren Details
matcauthon
Beitrag von matcauthon »
nach meinem Upgrade auf 3.1 leiten mich die Links der Terminliste immer auf eine Listenansicht mit einem Element, dem, auf das ich geklickt habe. Bei dem sidebar_dates-Plugin ist es genauso.
Nun sollte ja der URL "id=1234&view=detail" beinhalten oder nimmt er das "view=details" automatisch an und nur bei mir ist was komisch? Auf der Demoseite funktioniert es soweit korrekt.
Ich hab das jetzt manuell an den relevanten Stellen geändert, aber mir erscheint das merkwürdig...
Danke euch für eure Hilfe
Re: Listen von Terminen verweist nicht auf deren Details
leider habe ich dein Problem noch nicht so ganz verstanden.
Wenn man z.B. im Plugin sidebar_dates auf einen Termin klickt, dann soll er die Listenansicht mit genau diesem Element öffnen.
Welche View hast du denn als default bei dir eingestellt?
silverches
Beitrag von silverches »
Ich hab wahrscheinlich das gleiche problem. Falls mann den Standard Darstellung auf Kompakt setzt, dann funktioniert es nicht mehr. Wen man dann auf ein Termin drückt gibt es eine Kompakt Liste mit nur dem Termin. Im admidio 3.0 erschien dann die Detaillierte Ansicht.
So sieht es im Admidio 3.1 aus:
So sah es im Admidio 3.0 aus:
Ok, jetzt hab ich es verstanden.
Wir müssen beim Link in der Kompakten Ansicht einfach fix den View-Mode auf detailliert setzen.
Bitte ersetzt mal die Datei aus dem Anhang in adm_program/modules/dates. Damit sollte es dann funktionieren.
dates.php.zip
(7.55 KiB) 754-mal heruntergeladen
silverches
Danke, es funktioniert!
