Nach Update auf 3.1 erschient nur ein weißes Fenster
henner
Beitrag von henner »
ich habe eben das Update auf 3.1 durchgeführt. Über www.rvweser.de/admidio/adm_program/installation kam auch die AKtualisierung der Datenbank - ohne Fehlermeldung.
Leider kann ich admidio jetzt aber nicht mehr aufrufen.
Über http://www.rvweser.de/admidio kommt nur ein weißes Fenster.
Habt ihr eine Idee?
adm_program und index.php habe ich danach nochmal gelöscht und neu hochgeladen, aber auch ohne Erfolg.
Dann dachte ich es läge vielleicht am Theme und habe das modern Theme in meinen angepassten Ordner geladen. Meine Anpassungen habe ich ja gesichert. Hat aber auch nichts genützt.
Aendu
Re: Nach Update auf 3.1 erschient nur ein weißes Fenster
Beitrag von Aendu »
Leider funktioniert das Update bei mir auch nicht.
Ich habe von 3.0.6 auf 3.1 upgedatet.
Nun kommmt beim zugriff nur noch Http 500 Fehler
Die Datenbank konnte ich gar nicht mehr updaten, da kein Zugriff mehr auf mein Admidio mehr möglich war.
Ich habe die Alte Version wieder zum laufen gebracht , und danach nocheinmal auf v3.1 upgedatet.
Problem besteht immer noch..
Woran könnte das wohl liegen?
Gruss Aendu
Ps:
Plugin Mitgliederbeitrag. Und appmidio höchste version schon vorgängig installiert
Mitgliedsbeitrag und Geburtstagsliste sind NOCH NICHT mit 3.1 kompatibel. Es sollten aber passende versionen in den nächsten Tagen rauskommen.
Vll liegts ja an dem MB Plugin
Für die Geburtstagsliste ist das update schon verfügbar (http://www.admidio.org/dokuwiki/doku.ph ... stagsliste)
Für das MB Plugin wird es vermutlich heute Abend released
henner
Also kann das am Briefmodul liegen? Kann ich das abschalten und dann geht es?
Aendu
Beitrag von Aendu »
Deaktivieren und oder löschen des Plugins nütz bei mir nichts.
Ich werde als temporär wieder auf 3.0.6 zu gehen.
@Henner, nütz dir aber leider nichts......
Hallo Henner,
welche Version hattest du denn vorher?
Welche Plugins nutzt du?
Hast du evtl. Zugriff auf ein PHP-Log? Dort könnte ein Fehler drin stehen mit dem man dann weiter kommt.
henner
meinst du diese MEldung?
17.02.2016 05:52:29 rvweser.de [client xx.xx.xxx.x] PHP Fatal error: Call to undefined method Database::setCurrentDB() in /mnt/web4/a2/09/5349109/htdocs/admidio/adm_plugins/login_form/login_form.php on line 84, referer: viewtopic.php?f=7&p=23710
Die vorherige Version war 3.06 meine ich. Ich habe admidio erst vor wenigen Wochen gefunden und bin noch in der Erprobung.
Als einziges Plugin habe ich das Briefmodul installiert.
Offe
Beitrag von Offe »
Hallo Henner,
hast du während dem Update auch das Plugin login_form geupdatet. Dieses ist bei allen Installation seit 3.0 standardmäßig auch aktiviert und muss deshalb ebenfalls geupdatet werden.
Gruß Offe
henner
Nein. Aber ich hatte vorher ja schon 3.06 installiert und habe mich an die Anleitung gehalten. Nur Unterordner adm_program und index.php aktualisiert.
Mittlerweile habe ich es wohl komplett zerschossen und fange mit 3.1 neu an. :oops:
henner
Also, jetzt geht es wieder. :lol:
Ich denke es lag dann wohl an dem nicht erfolgten Update des login_form. Vielleicht solltet ihr da deutlicher beim Update drauf hinweisen?
Ich habe am Ende dann alles gelöscht, inklusive der Datenbank. Habe dann 3.1 komplett hochgeladen und eingerichtet.
Dann habe ich die Datenbank geleert und das Backup aufgespielt und dann .../adm_program/installation aufgerufen.
Dann wurde die DB aktualisiert und alles scheint zu laufen. Bis auf written_communication.
Danke für eure Hilfe und Geduld mit einem Neuling.
Auf die Plugins wird doch bei Punkt 6 in der Updatedoku hingewiesen.
henner
Ja, das stimmt. wahrscheinlich ist das auch meine Dummheit gewesen.
Ich hatte halt kein Plugin zusätzlich installiert und scheinbar funktionieren die Grundfunktionen ja auch ohne da Update eines speziellen Plugins, wie z.B. written_communication.
Das ist aber bei dem login_form anders.
Naja- Schwamm drüber.
Vielen Dank für diese super Anwendung und eure viele Mühe.
Mitgliedsbeitrag v4.1 für Admidio v3.1 ist jetzt verfügbar!
Aendu
Beitrag von Aendu »
Läuft bei mir nun auch mit V3.1 :P
Mitgliedsbeitrag und Login_form gemäss Anleitung upgedatet.
Mir war nicht bewusst, dass ein Plugin ev mit einer Neuen Version von admidio eventuelle nicht mehr funktioniert.
Danke fuer die Infos
Gruss Aendu
