Calendar 2.0.2 Config.php Einstellungen
SebFontain
Beitrag von SebFontain »
Hilfe,
kann in der Config.php die Ansicht nur Geburtstage von Mitgliedern (ID 2) nicht einstellen.
// Angabe welche Rollen (ID) selektiert werden sollen: Alle ('all'), ID (1,2,3)
// ID Aufzählung mit Komma vornehmen (4,5)
$plg_rolle_sql = 2;
habe auch schon
(2)
('2')
'(2)'
probiert.
Alle anderen Einstellungen kann ich verändern und werden auf der Seite nach "F5" richtig dargestellt.
Habe das Calendar 2.0.2 Plugin auch nochmal neu Installiert
<?php
 * Konfigurationsdatei fuer Sidebar-Kalender
 * Version 1.8.1
 * Plugin das den aktuellen Monatskalender auflistet und die Termine und Geburtstage
 * des Monats markiert und so ideal in einer Seitenleiste eingesetzt werden kann
 * Compatible with Admidio version 2.3
 * Copyright    : (c) 2004 - 2015 The Admidio Team
 * License      : GNU Public License 2 http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html
// Einblenden per Ajaxbox (1) oder als normaler Link-Title (0)
$plg_ajaxbox = 1;
// Monatswechsel per Ajax aktiviert (1) oder deaktiviert (0)
$plg_ajax_change = 1;
// Angabe des Zielframes für Termine
$plg_link_target_termin = '_self';
// Angabe des Zielframes für Geburtstage
$plg_link_target_geb = '_self';
// Anzeige der Termine aktiviert (1) oder deaktiviert (0)
$plg_ter_aktiv = 1;
// Anzeige der Termine nur für Mitglieder (eingeloggt) (1) oder alle (0)
$plg_ter_login = 0;
// Anzeige der Geburtstage aktiviert (1) oder deaktiviert (0)
$plg_geb_aktiv = 1;
// Anzeige der Geburtstage nur für Mitglieder (eingeloggt) (1) oder alle (0)
$plg_geb_login = 1;
// Anzeige der Geburtstage mit Icon (1) oder ohne Icon (0)
$plg_geb_icon = 1;
// Welche Kalender sollen ausgegeben werden: Alle (all), Kalender xyz (xyz)
// Mehrere Einträge: $plg_kal_cat = array('abc','cdf')
// Achtung: Seit Admidio 2.2 und dermit verbundenen Mehrsprachigkeit haben die Standardkalender
// folgende interne Bezeichnungen: "Allgemein" = "SYS_COMMON", "Training" = "INS_TRAINING", "Kurse" = "INS_COURSES"
$plg_kal_cat =  array('all');
// Soll die Kategorie des Kalenders mit ausgegeben werden (1) Ja oder (0) Nein
$plg_kal_cat_show = 1;
$plg_rolle_sql = 2;
// Angabe der Prefix-Url für den Aufruf in Joomla
// wenn keine Angabe erfolgt dann wird die Standard-URL von Admidio verwendet
$plg_link_url = '';
// Welche CSS-Linkklasse soll für die Anzeige der Geburtstage verwendet werden
$plg_link_class_geb = 'geb';
// Welche CSS-Linkklasse soll für die Anzeige der Termine verwendet werden
$plg_link_class_date = 'date';
// Welche CSS-Linkklasse soll bei Daten mit Geburtstagen und Terminen verwendet werden
$plg_link_class_merge = 'merge';
Re: Calendar 2.0.2 Config.php Einstellungen
this looks like a bug because the variable looks like never been used.
if(isset($plg_rolle_sql) && ($plg_rolle_sql === 'all' || $plg_rolle_sql === ''))
    $rol_sql = 'is not null';
else
    $rol_sql = 'in '.$plg_rolle_sql;
this is the only use but "$rol_sql" is never used. But it should be used in the sql statement
Edit:
lol jetzt denk ich schon so auf englisch beim coden, dass ich schon automatisch antworten auf englisch schreib...
Teste mal:
https://github.com/Admidio/admidio/blob ... #L329-L347
ändern zu:
    $sql = 'SELECT DISTINCT
                   usr_id, last_name.usd_value AS last_name, first_name.usd_value AS first_name,
                   birthday.usd_value AS birthday
              FROM '. TBL_ROLES. ', '. TBL_CATEGORIES. ', '. TBL_MEMBERS. ', '. TBL_USERS. '
              JOIN '. TBL_USER_DATA. ' AS birthday ON birthday.usd_usr_id = usr_id
               AND birthday.usd_usf_id = '. $gProfileFields->getProperty('BIRTHDAY', 'usf_id'). '
               AND '.$sqlMonthOfBirthday.' = '.$currentMonth.'
              LEFT JOIN '. TBL_USER_DATA. ' AS last_name ON last_name.usd_usr_id = usr_id
               AND last_name.usd_usf_id = '. $gProfileFields->getProperty('LAST_NAME', 'usf_id'). '
              LEFT JOIN '. TBL_USER_DATA. ' AS first_name ON first_name.usd_usr_id = usr_id
               AND first_name.usd_usf_id = '. $gProfileFields->getProperty('FIRST_NAME', 'usf_id'). '
             WHERE rol_cat_id = cat_id
               AND cat_org_id = '. $gCurrentOrganization->getValue('org_id'). '
               AND rol_id     = mem_rol_id
               AND mem_usr_id = usr_id
               AND mem_begin <= \''.DATE_NOW.'\'
               AND mem_end    > \''.DATE_NOW.'\'
               AND mem_rol_id '.$rol_sql.'
               AND usr_valid  = 1
             ORDER BY '.$sqlMonthOfBirthday.' ASC, '.$sqlMonthOfBirthday.' ASC, last_name, first_name';
Diese Zeile wurde eingefügt:
SebFontain
Danke XimeX,
habe die Zeile
in Zeile 334 in der Calendar.php eingefügt.
Leider keine Veränderung, auch nicht mit (2); '2' ;('2') und '(2)' in der config.php.
Irgendwo klemmt es noch. :(
In der config sollte folgendes stehen:
$plg_rolle_sql = '(2)';
Leider ist da der Hinweis nicht so eindeutig.
Giovanni9030
Beitrag von Giovanni9030 »
Hallo fasse,
ich kann hier eingeben was ich will, es ändert sich nichts. Wenn ich z.B. nur die Rolle 1, also Administrator wähle oder mehrere Rollen mit Beistrich getrennt, werden trotzdem sämtliche Mitglieder angezeigt.
Ist wahrscheinlich so, wie XimeX schreibt, dass diese Variable gar nicht benützt wird.
LG Hans
Hallo Hans,
Du musst schon die Sql Zeile hinzufügen. Da ist definitiv ein Fehler im Plugin .
Giovanni9030
Hallo fasse,
da komme ich jetzt aber nicht ganz mit. In der config.php steht doch schon in Zeile 55 vorgegeben
$plg_rolle_sql = 'alle';
Wenn ich hier anstatt 'alle' eine Rolle wähle werden trotzdem alle Mitglieder angezeigt.
Oder mache ich hier etwas falsch, bzw. stehe ich auf der Leitung.
Ich habe das so verstanden, kann mich aber auch täuschen, bin leider nicht so bewandert mit PHP.
LG Hans
SebFontain
Das Problem besteht immer noch, trotz Änderung der
config.php
und in der
calendar.php
In Zeile 334
Es gibt weiter keine Veränderung, egal welche Rolle man in der config.php einträgt.
also jetzt bin ich der ganzen Verwirrung auf die Schliche gekommen. Ich habe dir ganze Zeit in der 3.1 getestet und geschaut und dort funktioniert es mit dieser Anpassung. In der 3.0 ist noch ein Fehler bei der Belegung der Variable. Anbei jetzt eine angepasste calendar.php . Bitte ersetzt diese in eurem Pluginverzeichnis.
calendar.php.zip
(6.52 KiB) 663-mal heruntergeladen
SebFontain
Vielen Dank :mrgreen:
Jetzt läuft alles.
