Einstellungen - Standardeinträge
Offe
Beitrag von Offe »
ich habe gerade zu Testzwecken eine neue 3.0.3 Installation durchgeführt. Nach der Installation ist mir gefallen, dass in den Einstellungen die Standardeinträge an folgenden Stellen nicht dem Text entsprechen:
Ankündigungen - Anzahl Einträge pro Seite 10, im Text 0
Fotos - Anzahl Einträge pro Seite 10, im Text 0
Gästebuch - Anzahl Rollen pro Seite 10, im Text 0
Listen - Anzahl Rollen pro Seite 10, im Text 0
Termine - Anzahl Rollen pro Seite 10, im Text 0
Systembenachrichtungen - Emailadresse: Im Feld ist die bei der Installation angegebene Emailadresse hinterlegt Im Text wird der vordere Teil der Emailadresse vor dem @ zusammen mit dem Feld Webseite-URL als Standard angeben. Beispiel: Die Email lautet test@domain.org und die URL lautet http://8.9.10.11 dann steht im Text test@8.9.10.11 drin.
Fehler konnte ich mit Deutsch (Du), Deutsch (Sie) und Englisch nachvollziehen, daher müsste es ein Fehler bei den Standardeinträgen sein.
Offe
Re: Einstellungen - Standardeinträge
Hi Offe,
ich werde die Beschreibungen anpassen. 10 sollte schon der Standard sein.
Die Email-Adresse wurde in der 2.x generisch nach diesem Muster bei der Installation gebildet. Seit der 3.0 kann man diese ja manuell bei der Installation angeben. Aus diesem Grund macht es hier keinen Sinn mehr einen Standard vorzuschlagen. Hier werde ich den Standard-Eintrag im Text entfernen.
Vielen Dank für die Hinweise.
Offe
Beitrag von Offe »
Hallo fasse,
danke für deine Änderungen. Ich habe die EInträge gerade nochmal geprüft und nochmals folgende Punkte festgestellt, die mir scheinbar beim letzten Mal durch die Lappen gingen:
- Fotos - Bildtext einblenden: © 8.9.10.11 , im Text © http://8.9.10.11
- Weblinks - Anzahl Einträge 0, im Text 10
- Nachrichten - Absender Mailadresse: im Text das Beispiel mailversand@8.9.10.11
Gruß Offe
Hallo Offe,
bei den Weblinks liegt es daran, dass es intern derselbe Text-String ist, den wir dort anzeigen. Ich würde das jetzt erst mal so lassen. Es ist ja nicht schlimm, wenn dort einer 10 einträgt.
Bei den anderen beiden Werten wird per Default deine Domaine eingetragen. Ist das bei dir lokal oder im Internet?
Offe
Beitrag von Offe »
Hi fasse
ok und bei den Weblinks will man bewusst, dass alle angezeigt werden, daher der Wert 0 im Standort oder?
Es handelt sich bei mir um eine lokale Installation, richtig. Es müsste dennoch im Standardeintrag bei den Fotos http://8.9.10.1 heißen, genauso wie es im Text angegeben ist. Das Thema Nachrichten Mailadrese passt dann so, hab mir das auf einem Webserver dann angeschaut, mit der Domäne passt es dann.
Gruß Offe
