[Feature]Breite Admidio bei breitem Bildschirm
Bullseye
Beitrag von Bullseye »
Is es möglich Admidio breiter auszulegen, als es im Moment möglich ist?
Im moment verschenkt man rechts und links noch viel Platz.
So wäre es auch möglich das Responsive Design optimal auszunutzen.
kanu
Re: [Feature]Breite Admidio bei breitem Bildschirm
Beitrag von kanu »
Also bei mir funktioniert das responsive.
Platz wird m.E. durch die Sidebar verschenkt. Eine Top-Bar halte ich da für praktischer. Aber das ließe sich durch ein Theme ja alles ändern.
Hallo Bullseye,
die Breite haben wir in der admidio.css Datei festgelegt. Meiner Meinung nach sieht es nicht so dolle aus, wenn alles so richtig breit wird. Du kannst aber dann für deine Installation dort einfach die Breite ändern.
Hier kannst du die max-width rausnehmen:
#page {
    text-align: center;
    margin: 0 auto;
    max-width: 1200px;
Bullseye
Och grabe das Thema wieder aus, da ich noch eine Frage habe. Wenn ich die max-Width z.B auf 90% stelle, wird das Seiten Menü auch breiter. Gibt es eine Möglichlichkeit die auf einer fixen Breite zu lassen?
setz ein "max-width" auf das div für die rechte spalte. also bei dem div wo auch class="col-md-3" ist
Bullseye
Sorry, dass ich so dumm frag, aber wo in der admidoi.css muss ich das was anpassen? ich besitze leider null .php und css Kentnisse.
am besten in der "my_body_bottom.php" Zeile 8
<div class="col-md-3">
zu
<div class="col-md-3" style="max-width: 256px;">
und dort halt den pixel wert auf deine größe anpassen wie du es brauchst.
Bullseye
Super Danke :!:
Wenn ich den linken bereich nun vergrößern Möchte (um mehr Platz für Spalten zu haben muss ich lediglich in der bootstrap.css
.col-md-9 {
    width: 80%;
auf meinen gewünschten, hier 80%, Wert ändern? Oder bekomme ich dann Probleme mit Geräten mit niedriger Auflösung bzw. Diagonale?(habe 15 Zoll 1920x1080)
Hier würd ich nicht zuviel herumspielen. Da hab ich selbst ka wie das reagieren wird bei verschiedenen Auflösungen und so.
Aber du könntest beim linken hauptbereich "col-md-9" auf "col-md-10" UND im rechten seitenbereich "col-md-3" auf "col-md-2" ändern. Insgesamt einfach immer 12. so wird der linke teil größer und der rechte kleiner. Als fallback für keine Bildschirme würd ich dann aber zusätzlich "col-sm-9" bzw "col-sm-3" hinzufügen.
also hast dann zb class="col-md-10 col-sm-9" stehen.
Dann kannst vll auch wieder das max-width weggeben
