Ehemalige
klaus
Ehemalige
Beitrag von klaus »
Ich habe verschiedentlich Mitglieder mit der falschen Rolle erfasst. Nach der Berichtigung erscheinden diese aber immer unter "ehemalige".
Wie oder wo kann ich diesen Satus ändern?
Ich befürchte das du hier in der Datenbank selbst die Einträge entfernen musst.
Die Ehemaligen stehen in der Tabelle adm_members und haben mem_valid = 0. Vorher musst du dir dann noch die entsprechende Rollen-Id und User-IDs raussuchen.
klaus
Beitrag von klaus »
Danke fasse,
hat einwandfrei geklappt.
Wenn allerdings mal - durch Erfassungsfehler bedingte - falsche Rollenzuordnungen korrigiert werden müssen, dann ist es, je nach Anzahhl der Falscheingaben, eine mühsame Arbeit (und das auch noch direkt in der DB).
Andree
Beitrag von Andree »
fasse hat geschrieben:Ich befürchte das du hier in der Datenbank selbst die Einträge entfernen musst.
Ist zwar schon alt ... aber könnte man nicht eine SQL Abfrage machen in der Tabelle adm_members wo die Werte men:valid = 0 sind und diese dann alle Löschen :arrow: keine Rückverfolgung der alten Rollenzuteilung - ich brauche das jedenfalls nicht was in der Vergangenheit war.... :wink:
Bis dann
Andree
Andree
Andree hat geschrieben:
Nachtrag:
SELECT *
FROM `adm_members`
WHERE `mem_valid` =0
Dann könnte man doch jetzt alle Einträge löschen oder???
Bis dann
Andree
Ja, das kannst du.
delete from adm_members
where mem_valid = 0
