Captcha
Offe
Captcha
Beitrag von Offe »
mit dem Captcha cheint etwas nicht zu stimmen. Wenn ich in der Spielwiese "Bildchen" wähle und mir die Vorschau anzeigen lasse, werden keine Buchstaben oder Zahlen angezeigt. Wenn ich "Rechenaufgabe" wähle, erscheint folgender Fehler:
Warning: require_once(../common.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/admlogin/spielwiese/adm_program/system/classes/captcha.php on line 53
Fatal error: require_once(): Failed opening required '../common.php' (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/admlogin/spielwiese/adm_program/system/classes/captcha.php on line 53
In meiner Umgebung hatte ich Bildchen bereits vor dem Update ausgewählt, es kam zu keinen Problemen. Nachdem ich auf Rechenaufgabe umgestellt habe und nun wieder zurück auf Bildchen stellte, habe ich das selbe Verhalten wie in der Spielwiese.
Gruß Offe
Re: Captcha
Hallo Offe,
bitte schau es dir noch mal an, das Problem sollte jetzt behoben sein.
Offe
Re: Captcha
Beitrag von Offe »
Hallo fasse,
Aktuell noch in der Spielwiese:
Rechenaufgabe:
Notice: Undefined variable: gPreferences in /www/htdocs/admlogin/spielwiese/adm_program/system/classes/captcha.php on line 238
Bitte berechne 52-27-14 und zähle ein Drittel von 33 dazu.
(Ergebnis der Rechnung: 22)
ä
Bildchen: das Popup öffnet sich, nur erscheint kein Bild.
Gruß Offe
Giovanni9030
Re: Captcha
Beitrag von Giovanni9030 »
Hallo fasse,
in der Spielwiese noch immer Fehler beim Captcha.
Bei der Rechenaufgabe erscheint folgende Fehlermeldung:
Captcha-Vorschau
Warning: require_once(/www/htdocs/admlogin/spielwiese/adm_program/system/classes/captcha.php): failed to open stream: No such file or directory in /www/htdocs/admlogin/spielwiese/adm_program/system/function.php on line 19
Fatal error: require_once(): Failed opening required '/www/htdocs/admlogin/spielwiese/adm_program/system/classes/captcha.php' (include_path='.:/usr/share/php:..') in /www/htdocs/admlogin/spielwiese/adm_program/system/function.php on line 19
beim Bild leere Vorschau.
Gruß Giovanni9030
Bullseye
Re: Captcha
Beitrag von Bullseye »
Ich schreib mal hier weiter, da es die gleichen Probleme sind,
Also auf meinem Webserver hab mir mal die Sources von github gezogen.
Erkenntis
1. Wiki nicht mehr aktuell; der Installationspfad von der installation.php hat sich geändert?
2. Bildchencaptcha funktioniert in den Einstellungen. Dann hab ich die möglichen Zeichen geändert und nun wird kein Captcha mehr angezeigt nur noch "powerd by Admidio".
3. Rechenaufgabe geht. Auch mehrmaliges hin und herschalten zwischen Bild und Rechnen ändert daran nichts.
Re: Captcha
also beim Captcha auf dem Server gab es wohl Probleme mit der Schriftgröße. Wurde die auf 9pt gestellt, dann funktionierte es nicht mehr. Jetzt hab ich die Einstellungen geändert. In der nächsten Beta kann man dann auch die 9 nicht mehr auswählen.
Schauts euch noch mal an.
Bullseye
Re: Captcha
Kann ich bestätigen läuft auch aufm Webserver(ohne Update).
Aber der Standard wird als 9 gesetzt obwohl in der Klammer (20) steht?
milkaman
Re: Captcha
Beitrag von milkaman »
auf der Spielwiese bekomme ich im Gästebuch immer nur das Wort "Captcha" angezeigt.
Wenn ich dann auch Captcha eingebe, bekomme ich aber einen Fehler.
Da wird noch irgendwas falsch erzeugt :-(
Roland
Bullseye
Re: Captcha
auf der spielwise kann ich das bestätigen auf der meiner webhosting beta läuft es.
Edit:
Die Schriftgröße für den Untertitel darf auch nicht kleiner als 13 sein auch wenn keine Untertitel gewählt wurde.
Wenn man die Breite auf 250 stellt kann man auch noch Größe 12 wählen. Sobald man aber über 260px geht sieht man wieder kein Captcha
Offe
Re: Captcha
Beitrag von Offe »
Das kann ich in meiner Installation bestätigen: Wenn man alles auf die Standardwerte in den Erklärungen setzt und den Untertitel weglässt, erscheint nur das Wort "Captcha"
Nachdem man die Einstellungen auf Schritgröße des Untertitels mit 11 gespeichert hat und dann die Vorschau mit dem Wort "Captcha" sich angeschaut hat und dann erneut eine Einstellung Speichern will, ist das Speichern sichtlich nicht möglich, es erscheint keine Hinweisschrift und das Navigiere auf eine andere Seite ist für ca. 30 Sekunden nicht möglich.
Gruß Offe
Re: Captcha
ich habe den Default der Schriftgröße jetzt auf 13 gesetzt. (leider noch nicht auf der Spielwiese sichtbar)
Somit sollte hoffentlich keiner im Standard auf Probleme stoßen. Generell hat sich hier im Gegensatz zu 2.4 nichts geändert. Das heißt die Probleme waren auch schon vorher da. Das soll jetzt nicht heißen, dass das gut ist, aber vielleicht die Sachlage etwas entschärfen. Wie bereits geschrieben, möchte ich zukünftig das Captcha über eine externe Bibliothek bilden, so dass wir dann ein besseres und stabileres Captcha haben.
Ich würde somit gerne den aktuellen Stand vom Captcha so lassen, wie es jetzt ist.
